Vad skall vi göra åt telefonstolparna?
På baksidan ligger 17 meter av varierande höjd av telefonstolpar.
Tyvärr är det si och så med kvalisorten ty de har ruttnat >
Jorden kasar in under och det är allmännt skit av allt.
Då detta är en systertråd till:
http://www.byggahus.se/forum/altan-uteplats/139485-100m2-tre-sidor-0-1-5m-hoejd-2-trappor.html
behöver jag denna avdelningens braintrust för att få idéer till vad gör jag istf telefonstolparna.
Idéer? Någon? Tack!
Idéer? Någon? Tack!
Jag skulle ta bort dem och gjuta en betongmur istället. Den rutnar ju inte och som det ser ut så verkar du ha lite sten här och där. Den kan du ju använda och borra fast några armeringsjärn i så blir det stadigt också.
Om jag förstod det rätt så har du en altan över så du ser inte betongen ändå men annars kan man klä in den med tex tryckimpregnerat för att få en vackrare yta. Se dock till att ha en luftspalt bakom annars blir det lite obra
tackar - här haglar förslagen, hur är det med braintrusten? skall man behöva byta forum? >
Var hos en dagis-kompis till en av ungarna.
Vad tror ni om ett
* vertikalt altangolv
* Dräneringsplast modell icopal uppspikad utanpå
* vävduksgrav
* med 16-32grus eller 18-36 eller vad det nu heter däri.
Jag är inte favorit av att gjuta.
Vad tror ni om ett
* vävduksgrav
Nybyggt timmerhus – 4 cm glipor, bristfällig dymling osv.
Lösvirke & Timmerhus -
Fönster skall det tejpas ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skall man kunna ställa krav på att Besiktningen i inlandet fungerar?
Bilar & andra fordon -
Hur skall vi lägga upp renoveringsjobb?
Fritidshus -
så f-bannat trött på bristfälliga instruktioener om hur en brunn skall monteras.
