Om jag har en fläns av denna modell, 25R ;
Den sitter in i vattenpumpen. Mitt inkommande vatten kommer ur en svart plastslang på 32 mm utan någon koppling på alls. Om jag köper en likadan fläns fast 32 modellen så kan jag ju inte gärna bara trä plastslangen utanpå/inuti utan jag behöver ju en pryl för att få det att sluta tätt - vilken pryl är det jag behöver? En plastslangsröradapterkoppling ger inga träffar.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
http://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-inv-32x25r/?select=true
Täta med lin, passar på din fläns.
Jag kanske tänker fel, allra helst vill jag ju skippa den där flänsen helt - funkar det? Alltså skruva pemslangkopplingen direkt in i pumpen. Det är ju ett hål med invändig gänga i pumpen. I så fall vill jag ju ha en adapter med utvändig gänga om det finns?
Den flänsen jag undrar om jag kan skippa sitter alltså såhär typ -
Flänsen är gängad på bilden.
Gänga i denna istället:
http://www.rinkabyror.se/artikel/beulco-66-utv-32x25r/?select=true
