Behöver er kunniga hjälp. Vi bor i en gammal skånelänga från 1800-talets slut. Tror det läcker lite varstans men har gjort vad vi kan för att täta (bytt fönster, tätat dörrar, inrett och isolerat vinden mm). I dagsläget har vi direktverkande el (oljefyllda radiatorer), en luft/luftpump, en kamin och en kakelugn. Hur vi än gör blir det aldrig riktigt varmt.
Grunden består mestadels av krypgrund, golven drar utav h_vete! Vi har nu bestämt oss för att gjuta platta i rummen med krypgrund. Skulle vilja lägga in golvvärme samtidigt. Vatten eller el??
Är det lönsamt, på lång sikt, att konvertera till vattenburen värme? Finns inget direkt utrymme att ställa en panna på. Skulle man kunna ha den i vedboden som ligger vägg i vägg med sovrummet?? Kan man koppla på systemet längre fram om man väljer att lägga golvvärme även i de andra rummen (som idag har ngn typ av torpargrund)?
Nästa fundering är vilken typ av panna ska man då ha? Luft/vatten? Eller är det lika bra att gräva för jordvärme direkt (mark finns)?
Som ni märker kan vi inte mycket kring detta och tar tacksamt emot hjälp och synpunkter!
C
Det beror helt på på hur lång sikt man ser på det, förstås, tillslut lönar det sig alltid, eftersom värmepumpar, vedeldning, eller vad man nu väljer, kostar avsevärt mindre än direktverkande el. Det är väl bara olja som generellt sett anses dyrare än el.
Frågan är bara om payofftiden är värd det. Ska ni ändå gjuta så kan man ju lika gärna gjuta in slang. Vill ni inte göra konverteringen direkt så kan ni ju köra på med elradiatorerna sålänge.
Angående värmepumpar är det ju en djungel.
Luft/vatten - relativt billig installation, men ineffektiv vid låga temperaturer, lägre besparing.
Berg/jordvärme - hög investeringskostnad, men stor besparing.
Frånluftvärmepump - nej bara, speciellt inte i ett gammalt hus, men inte i ett modernt heller. En elpanna som får nån kilowatt eller två extra från en liten kompressor.
Vedeldning - Kostnaden beror helt på vad man betalar för veden, investeringskostnaden beror helt på hur avancerad panna man väljer, finns allt mellan 15 och 100 tusen kronor för själva pannan.
Pelletseldning - en modern pelletspanna är ganska bekväm, behöver inte askas så ofta och sådär, men pelletsen tar stor plats om man inte vill hålla på och fylla på hela tiden. Skulle uppskatta att driftkostnaden är ungefär som en billig luft/vatten-värmepump.
Kan tillägga följande:
Det går att isolera en krypgrund, om man ser till att förekomma de annars obligatoriska fuktproblemen samtidigt.
En bergvärmepump är stor som ett kylskåp och inge fulare heller - vill man och har man plats kan man i värsta fall ha den i köket. En modern låter ungefär som ett kylskåp.
Innedelen till luft/vattenvärmepumpen (säg att vi pratar nibe nu) är inte större den, för den delen. Tänker i det här fallet på Nibes VVM300 med värmepumpen F2025, men det finns såklart andra alternativ, såsom CTC, Thermia, IVT med flera, och även billiga pumpar.
Superduper stort TACK för ett väldigt tydligt och bra svar!! Nu lärde jag mig massor. Det blir till att prata vidare här hemma innan vi bestämmer oss.
Vad jag förstår av ditt svar så skulle man alltså kunna förbereda och lägga slang där vi guter nu och sedan bygga på systemet om/när vi vill gjuta och lägga golvvärme i de resterande rummen?
C
Nej precis, det finns inget som kräver att slangen kopplas till nåt, den kan ligga där ingjuten i 10 år innan ni använder den (med vissa reservationer kanske). Provtryck den gärna innan ni gjuter bara, det är enklast att byta ut den då, om det skulle blivit nån skada på den.
Tänk på fördelningen av slingorna, och att alla slingor dras till en central plats där det ska sitta en fördelare. Tänk gärna också på att dra fram en matning till den plats värmepumpen isåfall kommer stå på, ingjuten i golvet, så att ni slipper dra synliga rör till det.
Det går förstås utmärkt att köra bara några rum mot en värmepump sålänge, fast det kanske kräver en lite större volymtank så värmepumpen får lite volym att arbeta mot.
Har ni möjlighet att gräva ner slang själva också är det rent av ett ganska billigt alternativ att lägga jordvärme faktiskt, några tusenlappar för slangen. Värmepumpen kostar kanske 50000 och går utmärkt att koppla in själv om man kan lite om vvs. I värsta fall kanske ni rent av känner nån?
Kan bara hålla med föregående talare, kan man lägga markvärme är det oslagbart snabbast återbetalade pengar när det gäller värmepumpar.
