Hej forumet!
Innan sommaren köpte vi ett litet sommarhus i Roslagen. Till huset hör en ca 2100 kvm stor tomt, som till största del har varit skog. Den är ojämn och jävlig, med en massa ogräs och diverse invasiva arter såsom ormbunke och lupin överallt. Med två små barn är vi väldigt intresserade av att göra om den här skogsdungen till en fin och frodig gräsmatta – men hur går vi bäst tillväga? Ska också tillägga att huset är beläget uppe på ett berg vilket gör det lite svårt att köra upp med stora maskiner etc.
Alla tips välkomna bifogar lite bilder också.
Renoveringsnovis
· 647 inlägg
Håller med ovanstående, ser inte ut att vara några problem att ta in en grävmaskin på den tomten.
Jag tror det är kört med frodig gräsmatta, detta är ju en karg tallbacke i Roslagen. Det regnar för lite där och jorden är för fattig och berget ligger för ytligt.
Om du verkligen vill gå den vägen och slåss mot de naturliga förutsättningarna så krävs att du kan vattna samt rejäl anläggning. Förslagsvis minst 40 cm jord med hög lerhalt som grund för att hålla kvar vatten och näring och 10 cm anläggningsjord för att så gräsmattan. Men kommer det inte se konstigt ut där bland tallbackarna med denna dyra villaanläggning?
Vi är i princip den sista fastigheten i området som inte har en fin gräsmatta, både grannen till höger och vänster om oss har gräs. Så nog borde det gå?Claes Sörmland skrev:
Värt att fundera på är oxå hur mycket tid ni vill lägga på att sköta om en gräsmatta.
På bilderna ser jag en lättskött naturtomt, vill ni ersätta den med nåt som behöver klippas två gånger i veckan under HELA sommaren...?
/M
/M
BirgitS
· Stockholms län
· 48 690 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 690 inlägg
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 470 inlägg
Sådan fantastisk skogstomt. Behåll!!!!
Håller med om att behålla skogstomten (med kanske några smärre planteringar och gångstigar). Om ni inte har tänkt att vistas i sommarstugan minst en gång i veckan från april till september så är det nog svårt att hålla en fin gräsmatta.
Personligen vill jag koppla av och ta det lugnt i sommarstugan och inte behöva lägga en massa tid på trädgården. Ju mer lättskött desto bättre.
Ja, som sagt det går om ni är beredda att ta jobbet och kostnaden. Troligen får ni ha rätt låga krav på gräsmattans kvalitet men det har ju nästan alla så det är nog ett mindre problem om ni inte har höga krav.N Niclas Sjöbeck skrev:
R
RalleB
Husägare
· Jönköpings län
· 1 170 inlägg
RalleB
Husägare
- Jönköpings län
- 1 170 inlägg
Gräsmatta kan visst då fixas, ni måste köp en massa jord att fylla ut bara. Vattenproblemet och eventuell djup på jordmånen kan kompenseras med något så enkelt som vattenspridare och automatik. Visst, över tid blir det säkert inte en så perfekt gräsmatta som Olles, men ändå rolig för barnen att leka på.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
