10 300 läst ·
5 svar
10k läst
5 svar
vad ska man täta med rörgenomföring genom yttervägg , under mark ?
Om den inte är inkopplad på insidan redan , så föreslår jag ett rör genom grunden som den ligger i
En genomförning i grundmur ska ske med min 15 grader uppåt för att inte ev. läckage in i huset ska ske , vatten och fukt kan rinna in genom att följa slangen , absolut inte nedåt , möjligt rakt in , men inte bra , det går att täta behjälpligt med sikaflex , det ska då vara mycket ovanpå slangen mot grunden , en häftig bula runt slangen , så att ev vatten rinner av utåt och inte in mor grunden .
Vad har du utanför grunden , isolering eller
Den är redan på plats inkopplad , 15 grader är borrat sen tidigare
Nej det är asfaltboard typ på utsidan av grunden
Tar en titt på sikaflex , förmodar det är baserat på ms polymer?
Enda jag har hemma var en tub butyltätningsmassa , men förmodar att det inte går att köra med iomed det ska under mark/jord sen
Den är väl kletig den med och fäster på det mesta , det finns inget tryck av vatten där , endast lite jordvatten , slangen ligger väl inte i vatten
Ovan jord så härdar den och blir som gummi , under jord tar det längre tid bara , den härdar med den jordluft som finns ,
Lägg på så det blir en bra klump på översidan , det är där som det kan komma något , bara att du har något där
