8 272 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Vad ska man tänka på när man monterar något på en träfasad?
Vi är nya husägare och obekanta med träfasader. Nu vill vi montera en sensor och kamera på fasaden och undrar om det bara är att borra (snett uppifrån?) eller om det är någo annat man ska tänka på så det inte blir fukt i brädorna?
Tack på förhand för tips!
Sara.
Sara.
Självbyggare
· 8 592 inlägg
Om den inte sitter extremt utsatt så skulle jag skruvat upp den rakt av bara, du borde inte behöva borra ?S bettythebuilder skrev:
Träskruv ger inte så stora hål och det lät inte som något tungt. Och att montera saker med träskruv rakt in i fasaden skulle jag säga är det vanliga.
Är det större grejjer som av någon anledning skulle behöva borras + bultas så får man kanske tänka på att täta mot hålet, kanse någon form av fogmasa i hålet samt tätning på konsollen mot fasaden runtom eventuellt kanske ?
Produkter som diskuteras: "Träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Som sagts innan, i trä behöver du inte borra, välj en lämplig träskruv, för utomhusbruk och skruva upp grejerna. Om du ska borra för genomföring av kablar, så borde du borra snett uppåt utifrån sett, för att vatten inte ska rinna in, är du riktigt duktig, tätar du med lite silikon runt kabeln.S bettythebuilder skrev:
Att sätta plugg i trä ger större hål och sämre infästning än att bara skruva med träskruv.
Använd inte för jäkla långa skruv om du bara ska sätta upp en kamera och eller en sensor. De väger inget och du vinner inget på att låta skruvarna gå långt igenom brädan du skruvar i. En vanlig panelbräda är sisådär 20-22 mm tjock, så välj en något kortare skruv, det blir ett minimalt hål den dagen du vill ta ner dem och ett par- tre såna skruvar håller kvar grejerna för evigt.
