2 312 läst ·
3 svar
3 svar
Vad ska jag välja?
Trodde jag bestämt mig för en Ivt 495 Twin då jag kan gräva kollektorslang själv samt tyckte det skule vara praktiskt med frånluft och därmed ventilation i huset. Har läst på forumet och är inte lika säker längre :-/
Vilken pump ska jag välja? Tomten är på 2000m2, inget berg. Jag kan plöja ner slang själv. Huset blir ett 1,5 plans på 175m2. Jag kommer att ha en murspis (mest för trivselvärme) Hur löses ventilationen om jag väljer ren jordvärme?
Help!
Help!
Kan du göra ner plöjningen själv, så är det ju inga tveksamheter till vad du ska ha!
Du lägger helt klart 2 slingor med 300m slang & jordvärme.
ventelationen finns det två alterna tiv till.
det mest efektiva är en FTX, men den kostar ju lite i inköp
det billigare alternativer är att köpa ett frånluftsagrigat sill din värmepump.
kolla på tilexempemel Nibe FLM så förstår du vad jag menar.
Ok. En Nibe 1215 7kW + FLM = ~50 000 kr på varmepump.biz.
Kollektorslang 4 - 5 000 kr + diverse kopplingar till FLM:en för återvinningen gissar jag på.
Tack så mycket. Då får jag det jag var ute efter till (i princip samma pris) men med bättre effekt.
