2 460 läst ·
22 svar
22 svar
Vad ska jag passa på att dra mer än datanät?
Tjena
Är på gång att bygga ett nätverk i huset och kommer att dra VP-rör på kallvinden för detta. Nätet ska vara för data & telefoni, men finns det något annat kul man kan passa på att dra rör och kabel för när man ändå är igång och meckar uppe på vinden eller kan man köra "allt" över TP-kabel?
Tyvärr vill man troligen vill ha både och. I alla fall till en början. I första hand verkar Intel att sikta på att ersätta USB och firewire. Svårt att gissa hur lång tid det tar innan det kommer att kunna ersätta TP-nät fullt ut och när det är ekonomiskt försvarbart. Det ska ju förhoppningsvis vara tunna kablar, så de kanske går att dra i befintliga rör om man bara ser till att ha lite plats över.
Mera rör
Oavsett vad man vill stoppa i i framtiden så kan det aldrig bli för mycket tomrör så se till att dra rejält av dem och peppra med dosor i väggarna. Då kan man enkelt dra i det man vill när behovet uppstår
Till den kommande Squeezebox Touch kommer det att finnas ett svindyrt väggfäste och jag har sett bilder nånstans på hur den fällts in i väggen och spänningsmatades med "Power over Ethernet"
Squeezebox gör ju dock inte rören överflödiga på något sätt. Trådat nätverk är ALLTID bättre för stationära prylar och om man vet var man vill ha sina högtalare så är det ju inte fel att slippa en massa sladdriga kabelkanaler längs listerna. Sitter själv och samlar mod för att dra kablarna till hembions bakhögtalare via korskopplingsrummet (dvs farstugarderoben), problemet är att jag vill ha in en CAT5e-kabel i samma rör och det kan bli lite hårigt.
Personligen skulle jag inte göra någon permanent installation av en pryl som så uppenbart har en kort teknisk livslängd. Och med det menar jag att det inom en hyffsat förutsebar framtid kommer finnas bättre produkter som kan mer.benox skrev:
Du har en poäng där.bjogul skrev:
Det lutar nog åt att det "bara" blir ett data/tele-nät, men att jag ser till att inte snåla med rör och dosor.
