Jag håller på att rusta upp ett gammalt kök i våran timmerstuga från 1700-1800 tal! Innerväggarna är timmer med lerklining! Tidigare satt det spånskivor direkt utanpå lerkliningen som man tapetserat på, och halva vägen var täkt av panel som satt direkt på lerkliningen.
Jag undrar nu om ni har några bra tips på vad som ska upp på väggarna?! Jag har förstått, och min tanke är, att behålla lerkliningen. Men ska jag skapa nån luftspallt mellan klining och ev. skivor? Är det bara att sätta upp skivor direkt på kliningen? Ska jag använda gips eller spånskivor?
Hoppas på goda råd!
Hemmakatten
Varför bättrar du inte på lerkliningen och målar den och har väggen som den är. Ser mycket trevligt och snyggt ut, framförallt i ett gammalt hus som ert.
Det kan vara en ide att fundera på. Problemet är väl mest att det verkar ganska komplicerat och tiskrävande, kanske inte dyrt men svårt att göra?! Av vad jag har läst mig till!
Men annars borde det väl gå bra att sätta upp skivor, kanske blir lite plattare och tråkigare än lerklining, men det får väl bli en avvägning!
Nån som har erafernhet av liknande jobb? Kanske till och med lite bilder?
Jag hade behållt lerkliningen "naken" och sedan målat den. Det är snyggt.
Har själv allt för liten erfarenhet av lerklining. Har just lärt mig putsa och det är skoj! :) Pappa jobbade med leran på utsidan huset och han sa att det var mer lättjobbat än bruk. Så när det kommer till inomhusrenoveringen planerar jag att plocka bort tretexen och lerklina istället. Anar att det är vad som finns under skivorna, nämligen. Gammal lera går att återanvända. Bara att blöta i vatten och röra ordentligt. Om du kan få tag på gammalt torkat lertegel går den bra att använda också. Då blir det billigt, dessutom. :)
