Håller på att Renovera ett sov rum. Rummet har golv yta ca 12,5 kvm och jag har bergvärme så jag tror vattnet är ca45-50 grader kan det stämma? jag har 2 st fönster i rummet i jämte varandra. Vad ska jag ha för element? ska jag ha ett lågnt som går under båda eller ska jag ha 2 st element? Platsen under fönstert är gansa litet. Finns det nån uträkning så man vet hur stort element man behöver?
1 st radiator....dubbelpanel....
Mvh
Jag fick att jag skulle ha 1100watt är inte det mycket? måste även fråga på elementen står det ju 50 dt och 30 dt det är vilken tempertur på varmvattnet va? vad har man för sytem om man har 30 gradigt vatten till värme?
DT = temperaturdiffen, d.v.s. skillnaden mellan rummets temp och radiatorns medeltemp.
Har du t.ex. 20 grader i rummet och medeltemperaturen på elementet är 70 grader, då blir DT = 50 grader.
Du ska räkna på max dt 30 grader när du har VP.
räkna på 30 grader i dt och ta en storlek större radiator, VP mår bättre då.
Protte
I vilket fall är det kanon att ha lite större radd än behövligt...vp är nämnt + så slipper man ha så extremt varma raddar (yttemp för dom "små")...
Mvh
Frågan är ju dessutom vilken dimesionerande utetemperatur du har, (beror på vart du bor). Fler faktorer avgör exempelvis vilka u-värden du har i väggar och fönster, uppvärmt golv, tak mot yttertak mm....men jag skulle tro att 50-60 W /m2 räcker
