7 727 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Vad sätta på tråden jag ska dammsuga igenom 16mm slang?
Gjorde misstaget att gå in på ett tysk varuhus och nödköpa 16mm slang en söndagkväll. Nu är så klart denna värdelösa slang helt omöjlig att få igenom dragtråden i från båda hållen. Den har tvär böj på sig i båda ändorna så startar jag från ena hållet kommer jag nästan till slutet och så är det stopp. Samma sak från andra hållet. Den flexar för mycket när man trycker på.
Vad sätter jag lämpligen i ändan på snöret om jag provar att köra med dammsugaren? Tvättsvampsbit?
Helvete vad dyrt det är att vara dumsnål och ha bråttom.:banghead:
Moderator
· 57 893 inlägg
Tunn fiskelina med en liten frigolitbit på. Jag har kört med en frigolitbit på typ 5 - 8 mm i kub.
Eller så tar man två dragfjädrar och stoppar från bägge håll och "fiskar" genom att sätta en trådögla/krok ( av pianotråd) i änden av fjädern och tvinna ihop fjädrarna eller gör en avancerad krok som hakar i den andra fjädern.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 909 inlägg
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 261 inlägg
Har du ett rensband?
Det brukar fungera om dragtråden tar stopp...
Annars har jag kört dammsugaren med bomull (bättre med fetvadd) och så björntråd eller murarsnöre. Se till att snöret ligger fritt och utdraget i "banor" så det enkelt kan sugas in.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
Jag brukar som föreslås fiska med två fjädrar. Det är inte mycket som behövs, ofta räcker det att komma förbi fjädern som har fått stopp och snurra runt några varv så hakar ändarna i varandra. Man måste givetvis putta på i den fjädern som ska igenom samtidigt som en kompis drar lite försiktigt i den andra fjädern.
Funkar inte det brukar jag använda ett murarsnöre som jag binder på lite papper eller en bit isolering i änden.
