2 713 läst ·
10 svar
10 svar
Vad lämna på tomten
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Det beror ju på vad man har avtalat om. Men oftast ska nog tomten vara städad och skräpiga högar brukar väl vara sånt som anses som ostädat.
Det som är reglerat är vad som ska vara kvar, alltså fastighetstillbehör och byggnadstillbehör, och det är beskrivet t.ex. här:
https://www.maklarhuset.se/hemmaliv/fast-och-los-egendom
https://fmf.se/fast-och-los-egendom/
Men det går alltid att göra undantag genom att komma överens med motparten.
· Västerbottens län
· 18 067 inlägg
Och gräset nyklippt, häcken klippt, äppelträdet beskuret och flaggstången målad.
Fanns jord och stenhögarna vid visning så skulle jag planera att de var kvar.
Protte
Protte
Köper man i snö, blir man överraskad vid tö.
Jag blev ägare till en grill, 2 jordfräsar och några gamla reservhjul. Inte illa för en snödriva.
Moderator
· 57 954 inlägg
Högar med jord, sten osv får du räkna med att de finns kvar. Rent skräp skall städas bort. Men om det är en tomt i kaostillstånd, så skulle jag nog inte räkna med att skräpet är bort heller, och det kommer inte att löna sig att bråka om det.
Så länge högarna inte är riktigt massiva och dykt upp efter visning får du räkna med att lösa det själv. Sådana petitesser är inget att tjafsa om.
Med det sagt var jag själv nitisk vid mitt första husköp. Jag upptäckte småsaker och ringde runt och ville ha upprättelse från säljarna, men stoppade mig själv i processen som tur var.
Plocka bort det du inte vill ha även om det kostar dig några hundringar i hyra av släp och lite arbetsinsats och var istället glad åt att du har huset du ville ha!
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 883 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 883 inlägg
Beroende på stenhög så kan det vara problematisk att ta bort den.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/okand-regel-kan-satta-kappar-i-hjulet-for-manga-markagare
