10 388 läst ·
23 svar
10k läst
23 svar
Vad krävs vid avlägsnande av ventilationsrör av eternit?
Nej, reglerna gäller enbart företag, punkt.E Erik JL skrev:
Gällande hostan hade den helt garanterat inget med asbest att göra då symtomen kommer årtionden efter exponering, vi pratar 20-50år.
Så om de var unga och inte började jobba med asbest i 2årsåldern så kan vi med säkerhet säga att hostan kom av något annat.
Det räcker gott o väl, kolla kommunens regler vilken plast den skall slås in i innan du lämnar in detH Joakimwiljelöf skrev:Hej!
Hoppas detta är rätt kategori i forumet för denna fråga. För att lättare kunna komma åt en avloppsstam som ska bytas ska jag ta bort ett gammalt (icke fungerande?) frånluft ventilationsrör av eternit innehållande asbest. Som bilderna visar har röret kapats undertill från våningen under, och upptill på mellanvåningen har röret ”halkat ned” från delen som fortsätter upp på vinden. Röret är således helt fritt förskjutbart, enbart fastbundet med en stålvajer från gjutjärnsstammen. Övre delen av röret ser även ut att kunna tas isär delvis.
Min förhoppning är att kunna avlägsna hela röret i sin helhet utan att såga i det genom att föra ned det till våningen under och bära ut helt enkelt. Läser man regelverk krävs ju extrem utrustning för att hantera asbest, men jag antar att detta gäller för de som exponeras till vardags. Vad tror ni gäller för mig i detta fall? Kan det räcka med heltäckande engångsoverall, engångshandskar, skyddsglasögon och Biltemas halvmask med P3 partikelfilter?
Tack på förhand!
[bild] [bild] [bild] [bild]
Hejsan! Löste det sig bra? Nyfiken, har ett liknande rör fast mkt mindre på 1.5 mH Husfixardoktorn skrev:Hej!
Tack på förhand!
· Västernorrland
· 131 inlägg
Det gick alldeles utmärkt, de bilden ovan. Har även tagit bort fler eternitrör därefter då jag packat direkt i sopsäckar på plats och tejpat ihop och kastat ut genom fönstret. Ingen asbestos eller mesoteliom hittills… 😉😉yonipacheko skrev:
Jag är nog bara nojig just nu. Mitt rör var ett utsugningsrör i köket som ledde alla gaser rakt ut genom ytterväggen. Jag knäckte röret i två delar, och båda jobben gjordes med inpackning för att isolera ordentligt – med dubbla plastpåsar.H Husfixardoktorn skrev:
Runt röret fanns gammal cement och grus som föll ner både i hålet och runt omkring. Jag använde min vanliga hemmadammsugare för att dammsuga i hålet, på golvet och även på marken utanför.
Min fråga är:
Behöver dammsugaren slängas, eller överdriver jag?
Naturligtvis finns det en risk att det finns partiklar kvar i dammsugaren men det gör det också i luften du andas in. I snitt är det tio stycken i minuten du suger in i dina lungor.yonipacheko skrev:
Asbest är livsfarligt när det används yrkesmässigt utan skydd i årtionden. Men vanligen räcker inte ens det. Du behöver även vara rökare.
För oss amatörer som hanterar asbest någon gång då och då, som du gjort och jag, när jag rev ner eternitplattorna på mitt hus samt tog bort liknande ventilationsrör. För sådan minimal exponering är asbest ingen hälsofråga över huvud taget.
