Har man ett 2000w element kan man ju snabbt räkna ut vad det kostar när det står på. Men vi har 6st vattenradiatorer och då undrar jag om det går att räkna om den uppvärmningen i kronor och ören?
Beror på vad värmen kommer ifrån?
Vad som värmer vattnet?
Oljepanna, elpanna, pellets, ved, flis, värmepump.
Värmepump. Nibe Fighter 310p.
Svårt att säga iofs.
Man behöver nog veta storlek på alla raddar och tjocklek, märke.
Sen behövs framledningstemp, cop på pumpen.
Men kan du inte gå in i pumpen och läsa av hur många kWh den använt?
Man kan ju jämföra förbrukningen mellan sommar och vinter.
Men det blir bara ungefärligt. Enda sättet att få en exakt siffra är nog att sätta upp en separat elmätare för värmen.
Ofta vänder man på frågan och istället räknar ut vad ett hus drar i energi för sin uppvärmning. Finns t.ex. energiberakning.se där man kan fylla i alla uppgifter om tak, väggar, golv etc. och få fram vilken effekt huset drar och mängden energi som går åt under ett normalår. Blir kanske inte exakt som elmätaren men tillräckligt användbart.
Sätt en energimätare på värmepumpen så ser du exakt vad den förbrukar.
Till TS, Det enklaste du kan göra är att mäta ytan på dina radiatorer. Maximal värmeavgivning är ca 800 w/m2
dubbel eller trippelpanel räknar du X2 eller 3. Har du ordentliga konvektorplåtar är det givetvis bättre än tunnisar utan.
Då får du fram vad dina radiatorer maximalt kan avge.
Vad de avger i värme idag hos dig kan du få fram om du vet flödet i ditt system och temp på till/retur.
