23 185 läst ·
21 svar
23k läst
21 svar
vad kostar fläkten i timmen?
Man skall blåsa in luft på vinden, inte suga ut!
Precis som hempularen skriver ger det ett övertryck i vindsutrymmet att blåsa in luft. Suger man ut luft skapas ett undertryck.
Med ett undertryck riskerar man att få upp fuktig inomhusluft på kallvinden, vilket aldrig, aldrig, aldrig är önskvärt!
Det bästa är om man har en RH-mätare både utomhus och på vinden. Dessa skall vara kopplade till fläkten och styra när det är mest lämpligt att blåsa in luft. D.v.s. då det är torrare luft utomhus än inne i vindsutrymmet.
Det är för övrigt precis så som vissa produkter på marknaden fungerar. "Trygghetsvakten vind" blåser t.ex. in luft under gynnsamma förhållanden.
Det är inte relativa utan absoluta luftfuktigheten du skall mäta i så fall. Låter du relativa luftfuktigheten avgöra blir det inte bra eftersom det inte är samma temperatur på vinden som ute.eviljava skrev:Det bästa är om man har en RH-mätare både utomhus och på vinden. Dessa skall vara kopplade till fläkten och styra när det är mest lämpligt att blåsa in luft. D.v.s. då det är torrare luft utomhus än inne i vindsutrymmet.
Finns det några sådana enkla lösningar som inte är så dyra?eviljava skrev:Man skall blåsa in luft på vinden, inte suga ut!
Produkter som diskuteras: "vindsavfuktare"
DryAttic vindsavfuktare Drybox
Avfuktar 10-100 m² vind
14 999 kr inkl moms
