6 253 läst ·
30 svar
6k läst
30 svar
Vad kostar en murare "svart"?
Ehh.... hjarnkirurgen.
Gör du ett badrum på en helg med alla torktider??
Vad har du tillgång till för supermembran och fix???
Det är bara för dig att köra igång en firma, jag lovar att du får massor att göra... ett tag.
Självklart kan man göra jobbet själv, men låt det ta tid och var noggrann och gör det fackmässigt.
Lycka till
Lycka till
Gör du jobbet själv, ta massor med foton under tiden! Då kan du visa hur du gjorde för försäkringsbolaget om något sedan händer, och bevisa att du gjort det efter konstens alla regler.
Vilket du förhoppningsvis gjort... :
Det finns en enkel kalkyl för alla svarta arbetares prisnivåer:
Utgå från det vita priset: 100 %
Dra bort moms 25 %, kvar 75 %
Dra bort arbetsgivar avg 23 %, kvar 58%
Dra bort allmän skatt 50 - 60 %, kvar 25 - 29 %
Lägg till riskpremie för svartarbetaren, så ser man att svarta prisets bottennivåer ligger på cirka tredjedel av motsvarande vita pris.
Sedan är det en förhandlingssak mellan köpare och säljare hur man delar upp resten av besparingen på två tredjedelar mellan sig.
Hur är det med matematikkunskaperna
När du drar bort moms från utgångspriset drar du bort 20%.
När du lägger på moms lägger du till 25%. Samma tänk måste du ha i alla lägen när du drar bort en procentsats.
Ex.vis. 100:- minus 20% = 80:-, 80:- plus 25% =100:-
Det måste ju stämma åt bägge håll.............men ökade nu det svarta priset med 5% nu????
OJJ, har den här gamla tråden hittat upp till ytan igen!!!
Jag var tvungen att ta bort bilderna för att få plats med andra (hade inte komprimerat dem alls...)
Men jag tycker fortfarande att vi har världens snyggaste badrum, hihi, så jag lägger gärna upp dem igen.
Kan dock inte göra det förrän ikväll tidigast...
Håll ut! ;D
Håll ut! ;D
Tack för komplimangerna!
Det var precis det vi var ute efter, nåt som ska hålla i många år utan att kännas alltför omodernt eller tråkigt.
Badskum, ljus o handdukar är ju lite billigare att byta ut...
