Hej. Vi putsade om en gavel 8*5meter ca. Och lagade i på två dåliga ställen. Sidan vi gjorde om så tilläggsisolerade vi 5cm. Och målade om hela huset. Kostade ca 120kkr. År 2012.
Vi valde svensk firma. De hade några polska målare.
Vassmatta...A annfru skrev:
Kolla att det inte räcker att bara laga putsen... och vill de byta till annat putsystem, dvs inte längre kalk på vassmatta skulle jag dra öronen åt mig och noga utvärdera om det kommer funka. Massor av gamla hus sägs ruttna pga felaktiga omputsningar...
Vi har nyligen reparerat vår puts som är av samma konstruktion som er. Det var bitvis ganska stora skador. Huset är på ca 8x9m och två våningar. Det gick loss på ganska precis 100000kr med svensk firma. Vi tog en offert på att lägga på ett modernt putssystem också. Den var på 300000.
Innan dess lade jag en hel del tid på att slipa bort plastfärg från den befintliga putsen. Kolla att det går att putsa på den färg ni har.
Jag har helt putsat om ett reveterat hus med Webers hydrauliska kalkputs och sedan silikatfärg som ytskikt.
Men först vill jag förtydliga skillnaden mellan enstegs fasader och enstegstätade fasader.
Det senare har lett till en del byggskandaler då man lagt diffusionstäta EPS-skivor direkt mot en trästomme och sedan putsat på dessa. Det är big no! no!
Med dagens välisolerade hus gör man alltid diffusionsspärr längst in och tvåstegsfasader med luftspalt längst ut.
Då kan man göra tunnputs på EPS utan problem.
Nu har du ett äldre hus och kan (som jag valde) behålla enstegsmetoden om du:
- Utför arbetet enligt gammal teknik och lägger kalkputs direkt på spräckpanel med nät eller vassmatta.
- Inte tilläggsisolerar så mycket (t ex invändigt) att daggpunkten flyttas in i väggen. Alltså accepterar fortsatt värmespill och högre energiförbrukning.
I det senare fallet med gammal teknik på trästommehus är det ytterligare en del saker att beakta:
- God överlappande armering, gärna i två lager för att undvika sprickbildning
- Tjockt lager puts (dyrt)
- Använda produkterna i den ordning putssystemet anger. vidhäftningsbruk med fin ballast, stockningsbruk, utjämningsbruk, spritputs.
Jag gjorde det med gott resultat för några år sedan.
Har inte räknat exakt på det då jag jobbade själv tillsammans med en släktings mindre byggfirma. Men nånstans i regionen dryga 1500 kr m2 hamnade det och totala ytan var ca 200 m2
Har cirka 8*10m i ett och ett halvt plan. Fasad och sockel med delvis stora skador efter fönsterbyte. Det är också endel finlir med gesims och plåtar osv, Målning ingår också.
Fick en grav chock när första offerten kom: 430 000 (ex. ställningar) - Vill bra knacka ner löst och runt skador och putsa om.
Idag fick jag andra offerten: 410 000 (ink. ställningar) - Vill knacka ner all puts och näta och putsa om.
Jag fortsätter ta in offerter...
