Cyphera skrev:
Jag är novis på området och eftersom jag har läst att el har en livslängd på 30 år så bara förutsatte jag att allt behövdes bytas efter den tiden! =) Tack för alla svar!
Begreppet "livslängd" i tekniska sammanhang kan betyda väldigt olika saker. Det kan vara den genomsnittliga livslängden, eller medianen. När det gäller glödlampor och lysrör har jag för mig att man räknar med brinntid när 10% av dem har gått sönder.
Vad skulle man då kunna mena när man säger att "el har en livslängd på 30 år"? Kanske att det är dags att se över alltihop, inte att byta ut det.
Sedan kan ju eldragningen vara OK ut säkerhetssynpunkt men det är aldrig fel att passa på att förbättra den vid lite större renoveringar eller dylikt.
Förr satte man oftast centralen lite dumt till (flyttade en central häromdagen som satt i köket över köksspisen). Och flyttar man den kan det vara läge att byta ut allt. Och som någon sade; petsäkrade uttag och jordfelsbrytare är inte att förakta.
Tack för alla svar! Här kan man verkligen få lära sig mkt. Kanske inte ska oroa oss så mkt för elen då utan bara ta dit nån som kollar vad som kan behövas fixas till.
Det låter ganska vettigt
Jag kör så här att jag byter eluttag osv och drar ny el rum för rum när det är dags för omtapetsering/målning etc. Men iom att typ halva kåken är under byggande så blir det rätt många rum på en gång :)
Jag tycker inte ni ska byta nuvarande rakt av. Planera i god tid innan hur ni skulle vilja ha det, passa på att ändra var uttag sitter etc. Vill ni ha strömbrytare och lamputtag nån annanstans tex.
Är elen utanpåliggande nu så kanske ni vill fälla in i väggarna, eller fortsätta ha utanpåliggande. Smaksak. I mitt hus är det lite blandat det där.
Sen tar ni dit nån elektriker ni känner bra eller minst två olika firmor som får ge er en offert.
Jag har 40 år gammal el i mitt hus och den är i alldeles utmärkt skick! Isoleringen sitter fint på ledningarna, vettigt draget osv. Jag byter elen löpande för att dra in jord samt få vettiga uttag med petskydd osv. En fördel med att inte direkt gå på elen är att man kan bo i huset och inse var man faktiskt saknar ett uttag, var det hade varit fint med en brytare osv. Notera allt ni tycker är knas på ett papper, så fort ni kommer på något smart, något dåligt eller ser någon fiffig lösning i andra elinstallationer, skriv ner det. Använd sedan det som grund när ni beställer jobbet av elektriker.
Mitt hus som jag haft sen -88 är 50år. Alla rör är stålrör och blyrör (sista biten vid uttag).
Naturligtvis har det blivit kompletteringar på olika sätt (en sport att utöka med uttag t.ex. utan att det syns = hatar utanpåliggande kablar) och jag bytte förståss ut alla vippbrytare och kontakter.
Det var draget från början i rören med plastledningar. Alla är utbytta i befintliga rör, mest för säkerhets skull. Jag såg faktiskt inget speciellt kosntigt med ledningarna, förutom gamla färgkombinationer och en del toppklämmor som satt dåligt.
Däremot, har jag 10år senare nu hittat utbytta ledningar som har suttit ovanför taklampor, som blivit alldeles hårda och porösa av värmen. Och då monterade jag lamporna enligt anv. Så det är nog värre med felmonterade prylar än ålder, åtminstone så länge vi pratar plastledningar.
En annan grej som varit glapp är taklampsuttag. Men dom är ju lätta att byta.
Bottenpluggarna i centralen kan också vara värt att se över. Kan bli brända = dålig kontakt och värme.
Byt dom så fungerar centralen ett tag till!
Tack för all info!
Varför bytte du ut alla vippbrytare?
Cyphera skrev:
Tack för all info!
Det fräste i brytarna när man tände och släkte lampor - inte så kul kanske. Gnistbildning är inte och leka med, speciellt inte när inte dosorna är så fint monterade som man gör idag (?? ;) ) Tretexskivor och tapetlager runt brytarna och som var halvägs inne i plåtdosorna, så jag tyckte att det var lika bra att byta alla på en gång och samtidigt skar jag rent lite bättre i dosöppningarna.
Det var orginal från -56 med en liten vippa i benvit plast eller nåt liknande material mitt i den runda täckfronten.
Men nu byter jag igen undan för undan, när man rustar ett rum. Hur kul är det med benvita elprylar från slutet av -80?? Och på en gång ordnar jag jordade uttag i det rummet. Och om jag tar ner tretexen och byter till gips, så brukar jag byta ut plåtdosorna till plast och sista blyröret från kopplingsdosan till apparatdosan till plaströr. Och även passa på att få lite fler uttag.
Däremot har jag inte bytt stålrören på vindsbjälklaget, bara ledningarna.
Är man det minsta osäker ska man iaf låta någon mäta upp anläggningen. Installera sedan en jordfelsbrytare så kan man sova lite lugnare sedan.
Men det är klart, kablar och kontakter torkar efter ett visst antal år. Speciellt där de går ut till lampor, uttag, element mm.
jag tycker ni gör helt rätt i att byta ut allt. Det som kan bli dyrt är om det ligger utanpåliggande installation i källaren, tar längre tid att installera än infälld.
Cyphera skrev:
Vad är tjärade trådar? Kan man se det med blotta ögat? *amatör*
Åsså "knastrar" det när man böjer på dom. :D
Är det plastisolering på ledningarna är de inte tjärade, ser det mer ut som tyg/papper med tjära så är de tjärade ;)
Skulle gärna haft tjärade istället för plast i mina. Ramlade i spillror när jag tog ner badrumslampan :eek: Ett pill på den och det hade blitt kortis och eventuellt brand.
Bor i ett hus som byggdes 1957. Visst är isoleringen på kablarna lite torr och styv men inte värre än att den tål försiktig behandling. Som jag som amatör ser det så är det ett jättestort lyft om man installerar en jordfelsbrytare i en gammal installation. Härom (fint ord, va?) ska man inte tveka, snacket om att en gammal installation = problem om man installerar jfb ska man bara ta som ett tecken på att installationen behöver en översyn. Kort och gott: Sätt in en JFB och åtgärda dom problem som eventuellt uppstår på grund av detta.
Kjell
