Just nu känner jag mig väldigt förvirrad när jag ska montera anslutningsslangarna till blandaren på tvättstället.
Följande väggbricka (2x) sitter på väggen som övergång från PEX.
http://www.trio-perfekta.se/wp-content/uploads/2014/03/151783_3.pdf
Eftersom att det i beskrivningen står G1/2 invändig gänga så köpte jag denna
https://www.ahlsell.se/10/varme--sa...ction-forkromade-klamringskopplingar/1926239/ och en förminskning till 10mm.
Den passade inte alls över stödhylsnippeln då denna var 15,2mm och invändigt mått på klämringskopplingen är 14,8mm.
Däremot passar Rinkabys D-nippel 15R/15R med visst motstånd.
Är det inte samma innermått på kopplingar gjorda för 15mm rör?
Och om det nu skiljer, ska jag behöva först en vinkel och sedan en klämringskoppling på den?
