Svaret finns ju i frågan såklart, ved!
På golvet i vedboden samlas ju tonvis med bråte, barkrester, stickor,flis, ja va det nu kan heta, större och mindre bitar.
Finns det nåt negativt med att slänga in några nävar ibland?
Jag är en riktig nybörjare på det här med vedeldning så osäkerheten är stor om vad man "får" göra och inte!
Klart du kan slänga in "spillet" i pannan, så länge det rör sig om bitar från veden vill säga. Brännvärdet är väl typ lika med noll, men du blir ju av med det iaf.
Släng in allt sådant du, det är i princip samma värmevärde i småkrafset per kg som i vedklabbarna. Ved är ved, oavsett storlek, det brinner bara snabbare eftersom den totala ytan av veden är större men några nävar då och då eller varje ilägg är inget problem alls.
Samla upp det i en papperspåse och släng in hela påsen i pannan så ska du få se på "fart".
Använder allt "spill" att tända brasan med. Skönt att slippa klyva massa tändved. Blir det för mycket är det bara att slänga in extra.
Krilleman
Jag eldar allt "spill" i pannan. Det är ju också ved fast i mindre form!
P
Kör in allt spill å annat brännbart skit som håller till på golvet!
