Vi har övertagit ett hus i Västerbotten från början av 50-talet, och hade tänkt måla om i till att börja med sonens rum så att det ska bli lite ljusare. Alla sovrum ligger på övervåningen och två av dem har takpapp. Vi märkte nu att pappen hänger löst och bångnar på några ställen i hans rum så vi måste väl riva bort det antar jag. Är det någon som kan gissa vad som kan finnas under? Kan det vara träspont eller något annat? Kan man i så fall måla direkt på den eller fyller takpappen någon isolerande funktion? Vi hade hoppats att det inte skulle vara ett jättestort projekt så bra att ha något hum innan vi börjar riva.
Gissningsvis är det spännpapp. Under kan det vara treetex-skiva och under det plank. Det är nog ingen panel eller liknande om huset är byggt på 50-talet. Eller så är det pappspänt direkt på planktaket och då kan spån och liknande falla genom springor om man bara har planktaket. Om det nu är spån som isolering.
Ni kan spika upp pappen igen eller sätta gipsskivor om ni hellre vill det, eller takgips eller panel. Möjligheterna är många.
Gör ett litet hål och kolla hur det ser ut.
Tack för svar! Vi vill helst ha en lösning som inte är alltför tidsödande, särskilt inte vad gäller uppspikning av panel och liknande. Men bra idé att ta upp ett litet hål, ville liksom inte börjar riva utan att veta vad vi ger oss in på...
Jo det verkar vara råspont (är inte helt klar över skillnaden mellan råspont och smala brädor men trä är det i alla fall, med några millimeters springor emellan. Pappen är rätt tjock men inte så svår att få bort tror jag förutom att det skräpar en massa.
Går det inte att måla direkt på sponten tro? Hur vet man om det finns spån ovanför?
Vad är huset isolerat i övrigt med?P Petronille skrev:Jo det verkar vara råspont (är inte helt klar över skillnaden mellan råspont och smala brädor men trä är det i alla fall, med några millimeters springor emellan. Pappen är rätt tjock men inte så svår att få bort tror jag förutom att det skräpar en massa.
Det går självklart att måla spont/planktaket direkt men det är inte säkert att det är en hyvlad yta och då blir det väldigt skrufsigt. Dessutom om det är spån som isolering och ingen papp under kommer det att ramla ner sågspån mellan springorna.
Har du ingen bild där taket syns?
Om det är spännpapp sitter den spikad med massor med spik. Men det brukar inte vara så svårt att fästa upp spännpapp igen. Hur ser det ut i utrymmet ovanför? Är det ett rum eller vind?
Spännpapp hänger alltid lite, då den är som den heter, uppspänd. Den monteras fuktig och spänns när den torkar. Tar du bort den så kommer du stöta på massor med pappnubb i varje skarv i pappen.P Petronille skrev:Jo det verkar vara råspont (är inte helt klar över skillnaden mellan råspont och smala brädor men trä är det i alla fall, med några millimeters springor emellan. Pappen är rätt tjock men inte så svår att få bort tror jag förutom att det skräpar en massa.
Så låt den vara lite bågnande. Lagar hål gör man enkelt med papper, funkar med några lager tidningspapper för små hål, doppat i tapetklistret som man limmar fast över eventuella hål.
Sedan målar du allt med lösningamedelsbaserad takfärg och accepterar att taket ”hänger lite” på några ställen.
Minst jobb skulle jag tro.
Ibland kan spännpappen blivit så spröd att den är svår att laga hållbart. Annars kan man på limma tunt papper som beskrivits ovan.
Vad gäller färg kan den tidigare vara målad med limfärg. För att få ny färg att fästa sägs det att man kan behöva "patentera" den. D v s späda ut en lösningsmedelsbaserad färg tunt så att det fäster igenom limfärgen.
Ska försöka fixa en bild. Blev tvungen att riva loss en del för att det skulle gå att se. Brädorna ser hyvlade ut, fast nubb verkar det vara en del av.Jiji skrev:
Det är ingen vind ovanför utan snedtak i två av sovrummen. Det finns ett slags vindsutrymmen vid sidorna – har glömt vad det heter nu, bara som ett utrymme i förlängningen av snedtaket så att säga – och där är det en del sågspån och på ytterväggarna verkar det sitta någon form av tjock isoleringsplatta som ser ut som typ masonit eller jättetjock kartong (det är förstås inte det men för att beskriva hur det ser ut).
Aha intressant. Problemet är att det liksom har vridit sig på vissa ställen och spruckit, så det var därför jag trodde att man måste ta bort det. Men bra tips att laga med papper, fast jag gissar att man måste ta bort större delar om man ska laga det snyggt, när det är sprucket och veckigt? Vad kan man laga med då?GoC skrev:
Kan man ta skyddspapp som någon tipsade om i en annan tråd, i stället för takpapp? Går det att laga snyggt tro?M MagHam skrev:Ibland kan spännpappen blivit så spröd att den är svår att laga hållbart. Annars kan man på limma tunt papper som beskrivits ovan.
Angående limfärg så hade vi ett jätteproblem med det i vår lägenhet (likaledes 50-tal), där säljaren snabbmålat om hela lägenheten och takfärgen efter kort tid började rasa ner. Då rev vi ner den lösa färgen (jättejobb iofs) och målade med framgång taken med äggoljetempera.
Men tack för alla bra tips! Det vore onekligen skönt om det gick att bara skarva, för jag förstår att det inte är något litet jobb att riva ner allt, och så fort man drar i det lite rasar det färgsmulor i drivor.
Dom där små skavankerna är inga problem att fixa till. Att det är lite vågigt någon stans får man räkna med då huset rör sig lite mest hela tiden.
Och skär inte med där du skall laga, riv pappersbitarna du skall täcka skadorna med.
Använd ingen linjal eller något utan riv så du får en oregelbunden ”mjuk” kant och lägg pappersbitarna i tapetklister. Kleta fast dom över skadan. Och måla sedan. Lär bli jättebra.
