2 452 läst ·
8 svar
8 svar
Vad kan detta vara?
Ska renovera ett rum, ska då ta bort en inbyggnads garderob.
I den sitter det något som går på el. Så här ser den ut.
http://www.ladda-upp.com/bilder/44507/n-C3-A5gon-eldosa
Får spänning i dom 2 kablarna som sitter överst, svart & blå.
Sen är det 2 väldigt små kablar som är längst ner, dom värkar det inte vara någon spänning i. det är en grön och en vit kabel.
Har inte den blekaste vad dom går till, båda kablarna kommer ner från taket och man ser inte vart dom går.
Någon som vet vad detta är? Kan man koppla bort dom tro?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ser ut som en trafo (transformator).
Det är mycket troligt spänning på trådarna nertill, förmodligen 12-24 V.
//Patrik
//Patrik
8V AC, garanterat till en ringklocka.
Det är en klassisk ringledningstrafo från freidland. troligtvis kopplad för 8 V AC. Om du inte skall använda den längre. Då är det viktigt att dom övre kablrarna med 230 v blir bortkopplade i den dosa dom kommer ifrån. Mät att spänning är bruten innan du "pillar" på transformatorn.
