Ett gångjärn till en kökslucka har gått sönder och jag lyckas inte hitta rätt modell för att beställa ett nytt. Vet någon vad ett sådant här kallas? (Se bild)
Tacksam för svar!
  • Gångjärn till kökslucka monterat på skåp, sönder med synliga skador.
Skåpsgångjärn eller clip top+monteringsplatta clip.
Om du söker exakt modell och fabrikat så kan jag inte hjälpa men denna sortens gångjärn går att ersätta med samma typ från andra tillverkare.
Det finns utanpåliggande samt innanförliggande.
Det finns även mjukstängande om så önskas.
https://gds.se/material/fa-overblick-over-skapsgangjarn
[länk]
Tack för det snabba svaret! Jag kollade på hemsidan och den verkar väldigt bra men tyvärr var jag nog lite slarvig när jag ställde frågan. Det som skiljer det här gångjärnen från "vanliga" gångjärn är att väggen som det sitter på är parallell med luckan när den är stängd. Istället för att vara vinkelrät som i vanliga fall. Jag har försökt rita en bild för att beskriva det bättre. Det är alltså den vänstra varianten som jag behöver.
Mvh
John
  • Ritning som visar två typer av gångjärn, ett med dörren parallell med väggen och ett vinkelrätt.
tommib
123abc
