12 150 läst ·
97 svar
12k läst
97 svar
Vad inom gammal el-installation kan orsaka störningar av på frekvens av SVT marksändningar
Om det skulle vara någon "gnistsändare", ex en termostat eller som ovan, ett elstängsel, som ligger i något mellanläge eller slår till/från/till och ger störningar över ett stort frekvensområde så lär det kunna höras på en radio.
Välj en mellanvågs eller kortvågsfrekvens och lyssna efter kraftiga knäppningar samtidigt som det hålls ett öga på tv:n.
Gamla bensinmotorer med oskärmat tändstift stör det mesta när det gäller digitala sändningar.
För några år sedan så hade en av grannungarna en gammal Zündapp, när den körde förbi så fungerade inte ens Bluetooth från midjan till örat. Och då var mopeden 30m bort. Hackigt ljud blev resultatet. På TV så kan jag tänka mig att det blir rutor/pixelering med tanke på hur dess codec fungerar.
En kontaktor som vibrerar kan mycket väl ge samma typ av problem. Så när elpatronen går in så...Isakare skrev:
Bryt all inkommande el till huset.
Låna en skaffa en inverter
12 V Dc - 230 V AC eller ett litet elverk och mata endast TV och ev antennförstärkare.
Antennkabel ska inte gå via nåt annat som t ex video eller multimediaapparater.
Upphör störningarna så har Du nåt i huset som stör.
Kanske elektroniken i FTX, frysbox e t c.
På SVTplay får du in alla SVT lokalsändningar om du söker.R ravbogu skrev:Hej,
Jag kan se relativt bra med SVT HD på mobila bredband- med lite fördröjningar ibland. Men det funkar, men det som irriterar är att VI alla betalar extra skatt för SVT kanalerna och att om jag tittar på bredband så kan jag inte se tex lokala nyheter - det blir bara Sthlm lokala nyheter. Och så är det svårare att ha lätt överblick över programutbudet som bara syns på marksändningar.
Bra påpekande
De flesta mottagare av radiosignaler har AGC (Automatic gain control) för att klara både starka och svaga radiosignaler.
För att hålla nere kostnaden kan denna AGC ofta sättas före de filter som begränsar mottagarens bandbredd till att bara släppa in de ”intressanta frekvensområdet”.
Konsekvensen blir då, att starka störsignaler, även om de ligger utanför de ”intressanta frekvensområdet” drar ner förstärkningen i antennförstärkarens AGC.
Resultatet blir då att mottagaren blir mindre känslig och man kan tappa mottagningen.
Moderator
· 57 995 inlägg
Med så stora avstånd till sändaren skulle jag absolut inte ha sändaren på vinden. Och jag skulle se till att ha en "rejäl" antenn. Och förstärkare vid antennen.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 039 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 039 inlägg
SVT och TV4 sänds i HD MEN i DVB-T. Inte DVB-T2!BirgitS skrev:
I samband med att kanalerna i SD stängdes skiftade man från DVB-T2 till DVB-T när det gäller sändningarna i HD.
Helt säker på detta då jag bl.a. använder en kombinerad mottagare (Vantage 8000 TS) för satellit- och marksänd TV som inte klarar T2 men där jag kan se SVT och TV4 utan problem.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 834 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 834 inlägg
Varför skriver så Boxer så här?N Nalleman64 skrev:
https://www.boxer.se/kundservice/ordlista
Kjell skriver samma sak:
https://www.kjell.com/se/kunskap/hur-funkar-det/tv-teknik/digital-tv-mottagare/digital-tv-box
För dom vet inte bättre.BirgitS skrev:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marksänd_digital-TV_i_Sverige#MUX-innehåll
