skogstäppan har du kommit fram till någon lösning? sitter med samma problem! pumparna går trögt tills dom stannar och du får man ta av dom och rengöra eller/och snurra dom för hand tills dom går lätt igen. skrev en fråga idag här på byggahus om det, eftersom du inte skrivit något på ett tag så kanske du kom fram till en lösning...?
Jonas
@skogstäppan
ring till en firma som heter Pumpsnabben i Sthlm och fråga dem lite grand kring problemet, de jobbar bara med pumpar av alla fabrikat & sorter och var åtminstone förr fena på allt sånt här.
En c-pump har "våta" lager, det brukar betyda sintrade (pressade av små kulor) glidlager som smörjs av vattnet i värmesystemet, om det förekommer väldigt mycket föroreningar i vattnet så kan det påverka.
Som nån nämnde, i värsta fall så får man väl tömma systemet helt & spola ur det och sedan fylla på nytt, men jag har aldrig hört talas om att nån har behövt göra sådant.
Peppar peppar ta i allt trä som någonsin går att ta i, hittills har anläggningen fungerat sedan jag skrev sist! Och då har vi faktiskt fått lov att tappa hela systemet en gång pga radiatorläckage!;)Men vi törs inte ropa hej eller nåt ännu, för när som vi minst anar kmr det säkert att börja lysa röda lämpor nere i källaren! Och då kommer jag att leta reda på en annan firma som kan hjälpa oss, för de som hittills hjälpt oss vill jag inte ha hit igen!
I värsta fall får jag väl tömma sustemet och spola ut det.....
Det hoppas jag du slipper! Vi har inte spolat ur vårat efter tömningen, men ska i och för sig tömma snart igen när det nya elementet ska sättas dit! :S
Lycka till med dina pumpar!
Kanske dags att sätta in lite ventiler så ni slipper tömma så ofta ;)
Det finns filter som man kan sätta i värmesystem om man har problem med smuts. Sätt kranar så det enkelt kan rensas så får man ut den "flygande" smutsen med tiden.
Lycka till!
Hade problem med våra Wilopumpar i förra huset som var ett nybygge. Den första wilo-pumpen gick sönder efter några år, nr 2 gick sönder strax efter att man ändrat i radiotorsystemet och sågat av rör. Den tredje en Grundfos höll sedan tills vi flyttade. Vi var många på gatan som hade problem med våra Wilopumpar. Jag fick senare höra i samband med det sista bytet att Grundfos pumpar var tåligare än Wilo.
Har också hört att Gundfos pumparna är tåligare.....
Göran.W
När du skriver att vattnet är brunt misstänker jag att det är stora mängder järn i det för "dött" vatten brukar vara svart.
Skulle kunna tänka mig att om det är stora mängder järn så slits lagringen fort i pumparn.
Töm systemet och spola igenom allt och hoppas på det bästa.
Hej alla glada byggahus läsare!
Tänkte göra en lite uppdatering av vår Optima 700 och dennas problem.
Göran W, det blev lite missvisande när jag skrev om vattnet, nu har jag varit med när vi luftat efter insättning av det nya elementet och vattnet är inte brunt som jag skrev utan svart/grått äckligt!
v-g, vi tömmer inte systemet ofta, bara nu när ett element gått sönder! Har filter i Optiman och där har aldrig varit någon smuts!
Anna-Carin Ö, tyvärr har även Grundfosspumpar gått sönder här!
Jag skrev ju att vi bytt pumparna tre gånger var sedan 2002, men där ljög jag lite har jag upptäckt....pumparna är bytta tre gånger var sedan oktober 2005! 2009 så sattes de fjärde pumparna in, alltså nu sitter de fjärde pumparna i! Inte kul alls! Alla rörmokare vi pratat med har aldrig varit med om att cirkpumpar går sönder så ofta! Och det som är värst är att IVT och vår återförsäljare har fått för sig att det är vårat vatten som påverkar så negativt! Bullshit, säger jag och fler med mig! Men sista ordet är inte sagt i den här historien ännu! Har kontaktat specielisthjälp genom Villa Ägarna! Så vi får se vad som händer! JAg vill nämligen att både IVT och vår återförsäljare tar ansvar för produkten som enligt mig är KASS!
Göran.W
Det kan inte vara så att ni har ett öppet expansionskärl som är galvat isf kan galvningen vara kass så det rostar i det.
Det där med dåligt vatten tror jag bara är bulls.... för om man fyller i agresivt vatten kan det bara fräta på anläggningen en kortare tid innan vatttnet stabiliserat sig.
Ta en syra tex den kan bara fräta tills den är neutraliserad och det samma bör gälla i ett värme system.
Mina grundfoss pumpar är från 1995 och systemet är fyllt med vatten som har PH 8,4
DH kommer jag inte riktigt ihåg men det ligger i trakterna av 20
Järnet ligger på 0,25-0,5mg\l
Jag har lika roligt varje år när jag fyller på poolen.
Det går åt många många liter salt syra för att få ner PH värdet.
Jag är nästan säker på att någon form av partiklar flyter runt i vattnet.
Prova tappa ut någon liter vatten så nära pumparna det går när systemet är i drift.
Filtrera det sen i ett kaffe filter och undersök om där är någon form av fasta partiklar.
Syns det inget ta det filtrerade materialet i en bringare med vatten och låt det stå ett tag och se sen om det sjunkigt några fasta partiklar till botten.
Jag är ingen expert på detta utan förmedlar bara mina tankar kring det hela.
En ide kan vara att ta dit en röris som du inte haft kontakt med tidigare och förklara ditt problem och be han gå igenom hela anläggningen in i minsta rör stump.
Ofta brukar rörisar från en mans firmor ha mer stolthet och vara mer intresserade av att lösa "omöjliga" problem.
Fråga om du Får bli sponsrad/reklampelare av Grunfoss... Alpha 2 N med rostfritt pumphus;)...
Kostar kallingarna!!
