lamporna i vår hyfsat nyköpta lya har börjat ge med sig, när jag tar ut den så ser de ut enligt bild. Försökt leta på nätet efter typen men gått bet. Kan forat här erbjuda ljus i tunneln tro?
  • Delad LED-spotlight och monteringsring på mörk arbetsyta med skruvar.
Finns det ingen lapp med modellbeteckningen?
Man byter hela spoten, inte bara insatsen som du har skruvat loss.
Sitter nästan i samma sits, har ett gäng 500:- spottar som har börjat ge upp efter ca 10år
Jag kommer byta ut dom i sektioner mot billiga från kina som jag köpte för typ 35:-/st inkl frakt, tull och moms för ca 8år sedan, köpte massor efter tips i "köpa från kina tråden" på bygghus, har monterat ca 30st och ingen har gått sönder ännu.
https://www.aliexpress.com/item/400...vid=202212230053414390557625809900007847217_7
Den här ser väl ganska lika ut, jag använder dock inte den medföljande drivern utan lägger ett gäng i serie och har Jolly drivers.
Om du inte lyckas ta reda på exakt vilken det är så kommer färgen skilja, även om du hittar kan det ändå skilja rätt mycket, så jag skulle slå till och köpa hem ett gäng och byta alla.
OBS, inte den jag länkade till som jag har, hittar inte exakt vilken jag köpte.
nej det står nada, har alltså kopplat ifrån armatur, ring och lampa vid klickkontakten du ser på bilden. Så lampa och armatur behöver ju bytas då den gjort sitt. Men hittar inte typen nånstans.
Börja med att mäta diameter och kolla vad det är för driver, då går det i alla fall att hitta någon likvärdig.
Den ser spontant ut att vara fårn kina även om den värmetåliga slangen inte brukar sitta där på kinaspottarna.
Jag tror som jag skrev ovan att det kommer bli svårt att hitta en exakt ersättare utan du får nog antingen leva med olika färg på ljuset eller byta alla.
ja med tanke på vilken snåltarm som fixad lyan innan vi köpte så kan det väl vara så. Men med den kontakten torde det väl finnas liknande att ersätta med menar du? Olika ljuskelvin får väl vara prioriterad framför att borsta gaddarna i mörker…
