Jag renoverar j mitt kök och skulle behöva kompletera med ca3m2 nytt golv klinker.
Problemet jag har är att jag inte vet vad klinkeret som ligger på mitt golv heter eller var man kan köpa dem.
Jag tror att tillverkaren heter Rondine då jag hittat en del av en tom klinker låda märkt "Rondine"
storlekenpå plattorna är 17*34cm.
Se bifogad bild.
Se bifogad bild.
www.rondinegroup.com
där kan man kolla efter olika plattor, försökte söka lite själv, går att välja mått platta, vilket ställe den ska ligga på och vilken yta den ska ha... hitta inte nåt, nog lättare för dig som vet mer om vad det är för yta m.m lycka till
Vi köpte vårt badrumsklinker från Kerma kakel i Malmö och det är också från Rondine Group. Dock inte samma klinker som du har. Du kanske iaf kan hitta ditt klinker hos dem om du inte bor alltför långt bort (skåne är ju inte så stort).
