De har nog inget standardiserat namn.
Varje tillverkarare har kanske sin egen "standard".
De är ju bara avsedda för lågvolt, 12V,
och där är man väl fri att göra i stort sett vad som helst.
hsd
Mina julljussligor har sådana kontakter, 230volt
Kolla typ beteckning och beställ från importören, de finns förmodligen inte lösa
Det finns ju en uppsjö leverantörer som använder dem. Jag har några LED slingor för jule-ljus med likadan kontakt.
Tänkte dra en del mindre led spotlights och "deck-lights" och behöver koppla allt (och förbereda jule-ljusen samtidigt) så lite extra kontakter att lägga på markkabel vore bra...
Får köpa någon extra sladd och klippa lite annars...
tommib
Själva kontakten är en tvåpolig DIN-kontakt för högtalare, den är dock mycket vanlig i denna applikation. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/DIN-kontakt
Lösa kontakter finns men inte i det täta utförandet som du behöver. För att få dem täta behöver de nog vara gjutna på sladden.
Nja tommib, vad jag kan se av bilden så är bägge stiften runda och sitter lika långt in från närmsta ytterkant ungefär som stift 1 & 3 i 3-/5-poliga DIN-arna fast närmre mitten, samt att stiften är grövre.
tommib
Åhå.... jag skyller på dålig bild och det faktum att alla mina motsvarande kontakter är just DIN-kontakter.
Dock kvarstår problemet att få kontakterna täta. Det tror jag bara går om kontakten är gjuten, så lösningen är nog att köpa och slakta några förlängningssladdar.
Vad är det för märke?
Är du säker på det? Kan aldrig tänka mig att de skulle vara godkända för 230V.
Jag har två 230V ljusslingor med sådana kontakter, om jag kommer ihåg så kan jag ta kort på dom när jag kommer hem ikväll, den ena slingan är en utbyggbar från Konstsmide (om jag kommer ihåg rätt), den är inköpt för mer än tio år sedan.
Det är väl en transformator du har 230V på och sen är slingan 12V. Det är väl en "klump" du stoppar i uttaget och sen finns en koppling på den?
Jag har också någon konstsmide slinga men min har ett platt stift och ett smalt runt så den slingan har inte likadan kontakt som de här som har två runda stift.
Nej, det sitter ingen transformator på någon av slingorna. Det går att bygga ut slingan med några segment och ja det är 230V ut i skarvuttaget.
Jo, men just det, visst har jag sett sådana men de kontakterna är nog lite grövre än dessa tror jag...?
Har även en 24V-slinga, om det är storleksskillnad mellan dom så är det nog inte mer än max någon mm, däremot så har 230V uttaget ett styrklack längs ena kanten och kontakter har motsvarande styrspår.
På beskrivningen i Anders07's länk står det klart och tydligt
GARDEN LIGHT
Grenuttag 3-Vägs IP44
Grenuttag till Garden Lights 12volts Plug and Play system. Kopplingen är IP44 klassad för utomhusbruk och klarar en maxbelastning på 150w.
Jag skulle inte skicka 230 V genom den i alla fall.
PS
Visst är det 0 - 50 volt som betraktas som "ofarlig" spänning?
