Jag tänkte byta ut belysningen på balkongen då skenet är alldeles för starkt. Naiva jag trodde det satt vanliga glödlampor under armaturen vilket givetvis inte var fallet. Min fråga är nu vad heter denna typ av ”led-puck”? Går de att byta? Jag hade velat ha en dimbar lösning och hade planerat att sätta in hue-lampor. Någon som har erfarenhet av detta?
Bästa svaret
Du kan byta hela armaturen till en med E27 sockel och rätt kapslingsklass. Typ en sån här:
https://www.hornbach.se/shop/Taklampa-utomhus-Farly-20W-E27-vit-IP44/4676184/artikel-detaljer.html
Det verkar finnas olika varianter av den där lampan där vissa är dimbara och andra inte. Svårt att säga vilken detta är.
Synd att LED och driver verkar sitta på samma kretskort. Annars skulle det kunna gå att byta bara drivern till en annan dimbar konstantströmsdriver. Om den inte redan är dimbar är nog det enda rimliga i det här fallet att byta hela armaturen, tyvärr.
Jag skulle nog ha gjort det enkelt för mig och dragit lite streck med en svart tuchpenna kors och tvärs över skyddglaset som sitter över lysdioderna. Mer svart = mindre ljus. Mindre svart = mer ljus.
Ser inte ut att vara någon av de dyraste armaturerna, så inget att förlora tänker jag.
Eftersom vi bor i en bostadsrätt är det viktigt att armaturen är samma och jag behöver även kunna återställa eventuella förändringar. Men jag hittade faktiskt samma armatur med E27 sockel:
https://www.elbutik.se/product.html/sg-armaturen-primo?category_id=15598
Frågan är nu om det är värt att punga ut de pengarna för att få till eller om man bara ska lägga ner igen helt och hållet.
Tack för alla svar!
Tack för alla svar!
Kan du inte höra med föreningen om du får byta armatur och de hjälpa till med kostnaden?A asbestusbonitas skrev:Eftersom vi bor i en bostadsrätt är det viktigt att armaturen är samma och jag behöver även kunna återställa eventuella förändringar. Men jag hittade faktiskt samma armatur med E27 sockel:
[länk]
Tack för alla svar!
Hoppas du menar att du bor i en hyresrätt. Bor du i en bostadsrätt gör du vad du vill med armaturen.A asbestusbonitas skrev:Eftersom vi bor i en bostadsrätt är det viktigt att armaturen är samma och jag behöver även kunna återställa eventuella förändringar. Men jag hittade faktiskt samma armatur med E27 sockel:
[länk]
Tack för alla svar!
Eftersom armaturen sitter på utsidan så är det inte säkert att den ingår i det en brf-ägare får byta fritt, även fast det är på balkongen.S sunqan skrev:
”Balkong
Som bostadsrättsinnehavare har man ansvar för målning och underhåll av insidan av balkongen, för räcket, inglasningen, ytskiktet på golvet och för markisen.”
https://www.bostadsrattsagarna.se/underhållsansvar-16247894
Jag är inte 100% på vad som gäller i denna brf om jag ska vara helt ärlig. Det är dock en nybyggnation och jag vet av tidigare erfarenhet att man vill ha ett enhetligt utseende på exteriören. Det är mycket möjligt att det inte är så i denna brf men jag har nog tyckt det var lökigt om jag var den ende med annan armatur i balkongen.S sunqan skrev:
