2 866 läst ·
4 svar
4 svar
Vad heter den där "stödhylsan" när man skarvar PEM slang PRK kopplingar??
Det här med namn!! Ibland har man minne som en guldfisk!
På sommaren har jag en PEM slang till sjön och i änden sitter en bottenventil ned i sjön. Nu sitter inte detta ordentligt på slangen så den drar in lite luft. Det ska finnas någon metall ring av något slag som man antingen trycker in i slangändan ( eller så var det på utsidan kommer inte ihåg) för att stabilisera slangens diameter storlek så att det blir tätt när man trär på nipplar och andra kopplingar.
Kompensationshylsa heter den.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-420-kompensationshylsa-pn10-12-25/
Är du säker på att det är PRK du har? Den brukar allt som oftast bli tät även utan hylsa.
Om det är PRK så är det nog läge att byta tryckskruven också. Den håller inte för hur många ihop och isärskruvningar som helst på exempelvis sommarvattenledningar som tas in på hösten.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-431-tryckskruv-for-pe-ror-25x25r-utv/
Kolla storleken. Jag länkade 25mm som exempel.
[länk]
[länk]
I det här fallet är det nog slangen som har blivit sliten av allt på och av så den har krympt i omfång!
Eller så är det en sådan här jag ska använda, https://www.bygghemma.se/hus-och-by...va9K-uenFRWSah_fWjvhX38Qhk5ozfvYaAjHbEALw_wcBPNO skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Ja, eller är det klämring jag behöver mellan nippel/ mutter och backventil, [länk]
Vad tror forumet om möjligheterna till att bredda denna dörröppningen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad heter denna tillverkare till tvättställsblandare
Badrum -
Vad heter delen till blandaren på bilden?
Vatten & Avlopp -
Rättigheter gällande tomt där entreprenören ej fullgjort sina åtaganden
Juridik -
Erfarenheter nordenberedaren
Värmepumpar
