Vi ska göra om köket i våran lägenhet och undrar hur vårat befintliga golv är uppbyggt och hur vi bäst går tillväga med att göra om det.
Huset är från 1937. I köket ligger idag klinkerplattor och golvet är lite mer än 2 cm högre än parketten i vardagsrummet intill. Vi har inte bestämt vad det ska bli för nytt golv, men troligtvis massivt furugolv. Vi önskar i samband med renoveringen åtgärda höjdskillnaden som finns idag.
Utöver vad som framgår på ritningarna så gjorde jag ett litet hål i golvet för att undersöka hur det faktiskt ser ut. Det visade sig vara ca 7 cm av vad jag tror är flytspackel (ganska mjukt så att det går att knacka loss med hammare och järn, finkornig ballast av typ sand/grus) därunder ca 18 cm av vad som ser ut som lättklinker fast lite oregelbundna och grövre än vanlig Leca. Kanske är det "granulerad masugnsslagg", se utklipp ur ritning med röd ram, just denna ritning är dock från grannhuset från samma år.
Det hål jag har gjort är litet men efter att ha dammsugit upp lite av "lättklinkern" och tryckt ner en tumstock genom det verkar det bli stumt efter ca 18 cm under "flytspacklet" vilket verkar vara gjutet direkt på lättklinkern då jag genom hålet nätt och jämnt kan känna fastgjutna "korn" under flytspacklet.
Jag tror att bjälklaget utgörs av en undre betongplatta med ingjutna stålbalkar (IPN 24) och mellan balkarna är det fyllt med "leca" eller "granulerad masugnsslagg" och ovanpå det är det ca 7 cm flytspackel gjutet, är det korrekt tolkat?
Om vi vill lägga ett nytt golv med överkant 2 cm under nuvarande klinkerplattor, hur går vi tillväga då?
Slipar man ner flytspacklet några cm och lägger golv direkt på det?
River man flytspacklet (hur?) och gjuter ett nytt tunnare?
eller kan man regla upp ett nytt golv ovan stålbalkarna om man tar fram dom?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Till att börja med så måste du ta reda på hur långt ner som golvet tillhör lägenheten och var det som föreningen är ansvarig för börjar. Sanden/gruset tillhör normalt det som föreningen är ansvarig för. Du får inte påverka något som föreningen är ansvarig för utan lov av styrelsen. Att göra något som egentligen kräver lov kan vara grund till att bli av med lägenheten.
Flytspacklet (om det nu är det) är väl rimligt att det gjordes som underlag för klinkerplattorna.
Om det är någon typ av klickgolv som ska läggas är det väl rimligt att ta bort "flytspacklet" och ersätta det med golvspånskiva ovanpå sanden/gruset.
Ångspärr mellanbjälklag, ovanför ouppvärmt isolerat rum.
Isolering -
Förrådsbygge träbjälklag på plint eller plattor
Grund & Markarbeten -
Ställa dörrkarm för ytterdörr på golvspånet eller bjälklaget?
Byggmaterial & Byggteknik -
Försänka bottenbjälklag
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lutande hus - Sänka golv och förstärka mellanbjälklag?
