23:e december:
Kl 1430 börjar sambon hojta om att proppen till spishällen gick, vi har en ett år gammal Husqvarna QHC 8501 X.
Min sambo o hennes syster håller på för fullt med all julmat, på julafton skall vi vara 18 pers hemma.
Jag byter proppen, inget funkar.. Tittar lite till, och inser att även huvudsäkringen gick sönder. Byter den oxå. Hällen går igång, men så fort någon av plattorna aktiveras så går propparna igen. 3 paket 16A säkringar senare inser jag att det är ngt styrfel på hällen, för det borde gå olika proppar beroende på vilken platta som aktiveras, men det gjorde det inte.
Under tiden så stannar värmepumpen hela tiden oxå, den gillar inte när det går huvudsäkringar.
Detta ser jag som tur är, och startar om den... Dock inte sista gången, då jag efter ett par timmar tänker mig att hällen har kylt ner sig och testar en sista gång, går alla säkringar, jag byter, men glömmer sätta på VP:n igen.
Efter att ha ringt runt till vänner och vart inne hos grannen har vi iaf 3 st kokplattor, men fy 17, hur kunde man laga mat innan man hade induktionshällen?
Julafton:
Alla vaknar, käkar frukost, 8 st pers skall duscha, den första är lite sur när han konstaterar att vi inte har ngt varmvatten. Jag hade ju glömt sätta på VP:n igen!! På med bastun, då går det duscha kallt..
Efter ett tag vågade även tjejerna in i duschen och kunde duscha hyfsat komfortabelt!
Då jag har garanti på hällen så har jag fått vänta tills idag och ringa på service, men som tur är kommer de imorgon och fixar, de lät väldigt säkra på vad felet är, troligen ngt som jag tror att de kallade filterkort, det finns oxå styrkort för varje fas till plattorna, men då mina proppar går oavsätt platta trodde de på filterkortet.
En av mina grannar som jag var o lånade kokplatta av hade råkat ut för samma sak som vi, för några år sedan. Fast de hade en äldre häll som gick i tusen delar, då det var bara åka till Järnhandeln med betalkortet och betala vad de nu begärde för en ny häll som råkade passa i det befintliga hålet i bänkskivan.
En kollega till mig har oxå berättat att deras spis slutade funka innan jul. Plattorna funkar väldigt mystiskt. Troligtvis beror deras fel på att de har för låg spänning in i huset, och det klarar inte deras spis av!! Att det började strula samtidigt som ett mätarbyte skedde är oxå konstigt.. Tydligen har han bara 207 V in på en fas av faserna, ca 220 på de andra två.
Julafton:
Idag var Elektrolux-service här och bytte Båda kraftkorten (vilket var det som var sönder) och även filterkortet. Trevlig gubbe, tog runt en timme. Tydligen inte helt onormalt att kraftkorten ballar ur, de nya tål tydligen mer. Alltså byttes all elektronik utan display-enheten ut. Bra jobbat, jag ringde dit igår.
Äntligen har man induktion igen!
På juldagen när diskmaskinen skulle pumpa ut så började det rinna ut på golvet och öppnade skåplluckan under vasken
och såg att vattenlåset hade spruckit. Den är av gjutjärn och är nog lika gammal som huset ,byggt 42.
Fick dra slangen från diskmaskinen till en hink för att kunna diska. Om någon undrar så blir det 1,5 hinkar (15 liter).Trodde att det skulle bli mer faktiskt.
I släkten har vi en pensionerad rörmockare som pappa ringde för att få tips.Det är inte samma dimmensioner nuförtiden på rören. Han sa att han hade lite grejer kvar i ett förråd så han plockade ihop lite delar i en kasse och sen skruvade vi ihop det hela igen.
Ungens övervärme gick så vi köpte ny spis på Julafton, veckan innan gick tvättmaskinen sönder... trist!
mvh plexi
mvh plexi
Hemma hos oss har diskmaskinen börjat krångla (igen!), trafon till bredbandsmodemet lade av och en tv som ställdes ut på den inglasade men ouppvärmda alltanen medan tonåringen möblerade om sitt rum ville inget efter att den kom in i värmen igen, dammsugaren lade också av. Alltihopa inom veckan mellan jul och nyår!
Diskmaskinen har jag kopplat om till varmvatten, tänkte att den skulle få bort nån beläggning ur tankar och ventiler, dammsugaren öppnades och två kretskort togs bort så att strömmen kommer till motorn direkt när man sätter in sladden i uttaget.
Tv:n ställdes utomhus.......
Jaha, den 27:e var jag nere i källaren o plockade lite, Hör ett annorlunda ljud. Lite droppande liksom... När jag går in i garaget ser jag att det droppar från garagetaket. Ovanför garaget ligger köket så jag tar mig upp ruskigt fort(för att vara mig). I köket har jag en mindre insjö
Det visade sig att ett decilitermått hade vridit sig från den övre korgen ocg stoppat den övre armen så den stod o sprutade direkt på luckan, då höll inte den tätt såklart utan allt vatten rann ut, sen rann det längs med kanten på laminatgolvet o in under ett köksskåp o sen in i hålet i trossbotten där avloppet går ner...
Bara riva garagetaket o bort med isoleringen, sen kapa sönder golvet under diskmaskinen o borra hål med hålsågen för att komma åt under skåpet. Sen var det till o kila upp laminatgolvet o nu har det stått en avfuktare i snart 4 dygn så nu kan jag nog bygga ihop det igen. Diskmaskinen har stått mitt i köket med avloppsslangen fint fasttejpad...
Det var mina problem under mellandagarna
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Eldade lite flitigare än vanligt i braskaminen under mellandagarna. Den går ofta 24/7, men nu brassade vi lite extra.
Kände på skorstenstocken vid midnatt och den var riktigt varm.. ca 50 C.
Fram med Fluken och termoelement och mätte intill skorsten i mellanbjälklaget. 84C :eek::eek:
Sov lite oroligt, men det var allt som pajade - huset står kvar.
Elda lungt!
Elda lungt!
Ajaj, vilken otur en del av er haft under dagarna. Kan egentligen inte klaga på nåt, alla maskiner håller.
Blev bara lite sur när jag inhandlat en audiokabel (eftersom jag kom på den smarta iden att koppla datorns högtalarutgång till stereon) och brottades lite med förpackningen, tog en sax för att klippa upp plasten - och klippte av en av trådarna!!!
Surade lite men tröstade mig med en sockerbit och nu strömmar ljudet ut från radiostation 1.FM blues.
Kjell G
Kjell G
· Västernorrland
· 2 103 inlägg
Torktumlaren! Drivremmen gick av. Visserligen lätt att fixa... men tillgången på reservdelar är låg under helgerna. Hänger tvätt på tork överallt.
· Västernorrland
· 2 103 inlägg
Antar att det är är mer riktat som ett allmänt råd än direkt till mig. Det är fyra månader sedan och orginalrem redan inköpt.
Sen vi fick helt nytt elnät, en investering på 5 miljoner enligt nätägaren, så har det blivit väldigt låg omsättning på elektronik. Men före..., suck.., allt tycktes gå sönder på pricken nån dag efter att garantierna löpt ut.., år efter år.
Men nu är jag glad, lamporna flimmrar inte längre som sterarinljus, klockradion behöver inte mer ställas in varja vecka efter strömavbrott, å alla PC:n slipper stå öppna för ideliga kortbyten, då jag till slut inte orkade stänga igen skiten o.s.v.
Om nätägaren erkände nåt fel? Ja faktiskt, men det inte förrän det redan var beslutat att det skulle bli nytt nät.
Men nån ersättning har jag inte orkat bråka om.., ansåg det som döfött..
Det räcker med att veta att jag hade rätt, å att felet låg hos dom.
Ett uttjänt nät, som låg på gränsen till vad det tålde i belastning, å fel i en uttjänt trafo, som periodiskt var 4:e timme skickade ut fel spänning, det är fel jag fått bekräftat.
Troligast var frekvensen inte heller vidare stabil, eller väldigt oren, då så mycket elektronik gick sönder. Spänningsfladder brukar den kunna tåla rätt bra, men jag har för mig att det är betyligt känsligare om frekvensen är oren, eller fladdrar mycket..
magentis
magentis
mycke_nu skrev:Eldade lite flitigare än vanligt i braskaminen under mellandagarna. Den går ofta 24/7, men nu brassade vi lite extra.
Elda lungt!
Gammal tråd men kul att läsa ditt inlägg....
Som svar på T.S. Det mesta gick sönder.........
