4 957 701 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Ja nu är ju inte byte av rör ett alternativ tyvärr. Men var det rör eller slang du provade med? Drog ur telesladden av gammal typ igår med dragfjädern i släptåg så att säga och det gick väldigt lätt iaf så det tyder ju på att rören iaf inte ligger med en massa konstiga böjar.Skooda skrev:
Jag använde slang, såg försent att det var befintliga röriSnobben skrev:
Pratar vi enskild kabel 55m eller totalt? Som jag har tänkt att dra blir det en kabel på 10m och en på kanske 20m. Har ju i dagsläget inget som kräver 10Gbit/s men jag vill ju verkligen kunna köra 1Gbit/s och kan jag samtidigt framtidssäkra till 10Gbit/s så gör jag ju såklart gärna det och om det fungerar med Cat5e på mina kabellängder så kan jag ju såklart köra på det.LsaiboT skrev:
Rören sitter ju ändå kvar i väggarna, så du har ju framtidssäkrat även om du väljer cat5e.iSnobben skrev:Pratar vi enskild kabel 55m eller totalt? Som jag har tänkt att dra blir det en kabel på 10m och en på kanske 20m. Har ju i dagsläget inget som kräver 10Gbit/s men jag vill ju verkligen kunna köra 1Gbit/s och kan jag samtidigt framtidssäkra till 10Gbit/s så gör jag ju såklart gärna det och om det fungerar med Cat5e på mina kabellängder så kan jag ju såklart köra på det.
I ett framtida scenario om en massa år framåt så får du helt enkelt dra ut din 5e och in med den kabel (eller fiber) som just är mest het.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Man brukar prata om kabellängd mellan två aktiva enheter, exempelvis mellan två switchar. Cat5e är inte lämpad för uppgiften, även om det går. Skulle dock tro att vi använder mer fiber i hemmen när väl 10 Gbps är aktuellt, så då rycker du väl ur dina gamla kablar bara. 1000 Mbps kan du köra över Cat5e, hundra meter utan större problem.iSnobben skrev:Pratar vi enskild kabel 55m eller totalt? Som jag har tänkt att dra blir det en kabel på 10m och en på kanske 20m. Har ju i dagsläget inget som kräver 10Gbit/s men jag vill ju verkligen kunna köra 1Gbit/s och kan jag samtidigt framtidssäkra till 10Gbit/s så gör jag ju såklart gärna det och om det fungerar med Cat5e på mina kabellängder så kan jag ju såklart köra på det.
55m per länk. Det vill säga mellan olika aktiva enheter så som en dator eller en switch.iSnobben skrev:Pratar vi enskild kabel 55m eller totalt? Som jag har tänkt att dra blir det en kabel på 10m och en på kanske 20m. Har ju i dagsläget inget som kräver 10Gbit/s men jag vill ju verkligen kunna köra 1Gbit/s och kan jag samtidigt framtidssäkra till 10Gbit/s så gör jag ju såklart gärna det och om det fungerar med Cat5e på mina kabellängder så kan jag ju såklart köra på det.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vill minnas att det är 90 meter som anses som max för Cat5 TP.Strip skrev:Man brukar prata om kabellängd mellan två aktiva enheter, exempelvis mellan två switchar. Cat5e är inte lämpad för uppgiften, även om det går. Skulle dock tro att vi använder mer fiber i hemmen när väl 10 Gbps är aktuellt, så då rycker du väl ur dina gamla kablar bara. 1000 Mbps kan du köra över Cat5e, hundra meter utan större problem.
Men det är säkert bara 100 yards som gjorts om till våra meter.
En rund och bra siffra i engelska enheter alltså.
Tack för alla bra svar kring detta. Jag åkte till Kejll & Co och jämförde Cat5e och Cat6 och valde Cat5e enligt er rekommendation då den verkligen var grymt mycket smidigare. Handlade även en Switch och ett antal patchkablar. Gick även in på Clas Ohlsson och inhandlade en multidosa så att jag kunde få jacken i vardagsrummet och inte i hallen. Lyckligtvis behövde jag bara sätta en dosa på andra sidan väggen för att de skulle hamna precis bakom TV-bänken så det var snabbt fixat. Även kabeldragningen gick riktigt bra. Inhandlade även två nätverksuttag i Exxactserien med någon form av LexCom-klämma som skulle göra monteringen väldigt enkel och det var den i sak men problemet är att det inte funkar. Nu när jag tittar på klämmorna så står det Cat6 på dem. Någon som vet om slitsarna är större på dem än på de klämmorna som är gjorda för Cat5e för det verkar nästan som om att den inte skar hål på kardelernas höljen.Strip skrev:Man brukar prata om kabellängd mellan två aktiva enheter, exempelvis mellan två switchar. Cat5e är inte lämpad för uppgiften, även om det går. Skulle dock tro att vi använder mer fiber i hemmen när väl 10 Gbps är aktuellt, så då rycker du väl ur dina gamla kablar bara. 1000 Mbps kan du köra över Cat5e, hundra meter utan större problem.
Denna klämma var det som ingick
https://www.elbutik.se/product.html/modularjack-kat-6-dpm?category_id=2044
och denna kanske är den jag borde ha haft?
https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lexcom-modularjack-cat5e-dpm?category_id=2044
Eller tror ni att det är något annat som spökar? Lamporna på routern och switchen lyser inte iaf när jag kopplar in kablarna.
