4 957 858 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Damtoaletten på Centralstationen i Moskva har (hade i alla fall, för 10 år sedan) hål i golvet-toaletter, herrtoaletten hade vanliga "västerländska" toaletter. Personligen tyckte jag det kändes lite bakvänt 😄
9m vart det.
Var 5,5m till berg. Kom till 151m idag sen gjorde dom helg. Droppade olja från kompressorn så de tyckte det var lika bra att sluta så fick dom laga det tills på måndag. Så 69m kvar då.
Försökt mig på att planera lite nätverk här hemma då jag vill öka stabiliteten. Allt är idag anslutet via Wifi och fungerar oftast bra. Saknar dock kontakt i lilltjejens rum så det vill jag också försöka fixa. Har noll erfarenhet av detta sedan tidigare men jag har försökt att göra en liten skiss enligt nedan:
Jag har tänkt att dra nätverkskablar i de gamla telerören. Första jacket är där fiberdosa, router och fibaro hc2 befinner sig idag. Därifrån går det upp till hallen på övervåningen och dit har jag tänkt att dra två Cat6 och göra ett uttag och koppla in en Apple Airport Extreme som jag har liggande för att utöka det trådlösa nätverket och från den även koppla in ett PS3. Den andra kabeln drar jag bara vidare ner till vardagsrummet där nästa uttag sitter och placerar där en switch för att koppla in TV(ej IPTV), PS4 samt AppleTV.
Tänker jag rätt? Behöver jag någon ytterligare hårdvara förutom det som står i skissen? Borde jag göra något mer?
Det är ju inte jättelätt att knôka i dubbla Cat6 i vanliga rör. Får du plats är det väl lugnt, annars får du ta en seriös funderare på om du verkligen helt nödvändigtvis måste ha Cat6 - det är lite dyrare och bra mycket besvärligare än cat5e. Det är väl först vid väldigt stora avstånd eller om du behöver upp på 10Gb som du måste ha Cat6.iSnobben skrev:
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Svurit över att när jag beställt grus som ska levereras med spridarlucka men så gör de inte det och istället för att lägga på 5-10cm över vägen så får jag detta...
Tror ni att det var tillräckligt med kräm i batteriet för att orka starta min gamla traktorgrävare så jag kunde skyffla ut det... Nepp.
Men efter att ha skyfflat i 2timmar så kom en polare över och jag kunde kabla igång den (alla bilar som startar stog såklart uppe vid huset och startkablarna var borta...)
Dum fråga kanske men vad är egentligen skillnaden på Cat5e och Cat6? Båda är väl gjorda för 1Gbit? Trodde att det var Cat6a som gällde om man ska köra 10Gbit?Strip skrev:Det är ju inte jättelätt att knôka i dubbla Cat6 i vanliga rör. Får du plats är det väl lugnt, annars får du ta en seriös funderare på om du verkligen helt nödvändigtvis måste ha Cat6 - det är lite dyrare och bra mycket besvärligare än cat5e. Det är väl först vid väldigt stora avstånd eller om du behöver upp på 10Gb som du måste ha Cat6.
Cat6 är avsedd att hantera 10 Gbps, men som LsaiboT skriver kan man köra det korta sträckor även i Cat5e. Med Cat6a har man dubblat frekvensen ytterligare (500MHz). Skillnaderna mellan de olika är många. Cat6 kabel har exempelvis en kärna som håller de tvinnade paren i schack och på rätt avstånd från varann, medans Cat5e är en smidig liten rackare.iSnobben skrev:
När jag dog nätverk i garaget så testade jag att knöla in två Cat6 i ett 16 rör, gav upp tanken på en gång och la 20 rör istället, inga problemStrip skrev:Det är ju inte jättelätt att knôka i dubbla Cat6 i vanliga rör. Får du plats är det väl lugnt, annars får du ta en seriös funderare på om du verkligen helt nödvändigtvis måste ha Cat6 - det är lite dyrare och bra mycket besvärligare än cat5e. Det är väl först vid väldigt stora avstånd eller om du behöver upp på 10Gb som du måste ha Cat6.
Edit: såg nu att det var befintliga rör
