4 962 945 läst ·
34 276 svar
4963k läst
34,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Inte så säkert.D09 skrev:
Om det är så att de har lite väl mycket energi i diskanten så kan det bli bättre sådär.
Detta skriver jag då jag själv är känslig för "vass och och jobbig och energirik" diskant. En del högtalare kan vinna på att riktas lite eller t.o.m mycket off-axis.
Jag har naturligtvis ingen kännedom om de du installerar. Men kan säga så mycket att det inte är helt säkert att ditt montage blev sämre.
edit:
Det enda jag egentligen kan påstå är att om jag varit i dina kläder så hade jag gjort några snabba testlådor och provat mig fram lite till vilka positioner som verkar mest lovande, innan jag gjort hål i väggarna.
Upplevde att ljudet bak försvann lite i jämf med de tidigare vinklade.Mikael_L skrev:Inte så säkert.
edit:
Det enda jag egentligen kan påstå är att om jag varit i dina kläder så hade jag gjort några snabba testlådor och provat mig fram lite till vilka positioner som verkar mest lovande, innan jag gjort hål i väggarna.![]()
Ska se vad man kan göra för att förbättra det.
Går kanske att ställa upp ljudet i förstärkaren 🤔
I två av de andra rummen kommer satelliterna sitta i snedtak och får lite mer naturlig vinkel.
Ja du kan nog räkna att de högtalarna är 100% rundstrålande upp till någon enstaka kHz, sen börjar det smalna av och ljudet riktas allt smalare rakt framåt.
Men grundtonen i röster och de flesta instrument kommer med, och en eller någon överton ofta också.
Men risken finns ju att du upplever ljudet som något mattare i diskanten, kanske för mycket.
Att bara justera upp nivån på förstärkaren gör ju inget åt tonkurvan.
Nu är jag själv inte så speciellt bekant eller kunnig vad gäller surroundljud, men jag har inbillat mig att det är mindre viktigt hur det låter i surround-kanalerna, framförallt att det inte ska behövas fullregister ifrån lägsta bas till högsta diskant för att det ska fungera hyggligt.
Men börja med att prova höja nivån lite, kanske det blir bra så.
Satt fast fönsterrutan som saknades i bågen, inte kittat än..ska måla ett lager "grundfärg" med linolja först.. vi har (ok maken..) börjat göra iordning lådan till soporna - ikeas passade inte vårt avlopp i djup.. som ska sitta under diskbänken..
(ska bli intressant o fästa lådfronten sen, man får la hoppas den kommer rätt direkt.. för vi har ju inte direkt "justerbar" front på vår låda..)
Har oxå sanerat ytterligare två fönster från ullöss *muttrar*
Övriga ( likadana ) högtalarna tycker jag fungerar riktigt bra och det har blivit roligt att köra med 5.1 igenMikael_L skrev:Ja du kan nog räkna att de högtalarna är 100% rundstrålande upp till någon enstaka kHz, sen börjar det smalna av och ljudet riktas allt smalare rakt framåt.
Kan ha med filmen också, ska testa lite flera 😊
Dragit rör för nätverket upp till vinden.
Detta bör räcka. Iofs skall ett av de grövre samt två av de mindre rören bara upp på vinden och vända så det blir bara plats för nio kablar till vinden
Trångt och smutsigt var det. Jag kunde åla mig upp en bit mellan råspont och innerpanelen men när avståndet krympte till 140 mm tog det stopp. Jag är ingen Ioan Ursut...
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 107 inlägg
Täckt av trappan och städat rummet bredvid från byggdamm, kört ett lass äppelgrenar till tippen och bytt en radiatortermostat. Det sistnämnda gick sådär för elementet blir hett hur man än ställer termostaten så jag antar att jag måste byta ventilen också.
Börjat rensa ytterväggen i vardagsrummet inför ytskiktsrenovering. Vi skulle ta det "sen" sa vi när vi målade om allt annat när vi flyttade in för drygt 7 år sen
Ska passa på att flytta några eluttag som sitter lite dumt också.
Satt en skiva huntonit det och konstaterat att de två som är kvar i paketet gärna får föröka dig till fyra, annars får jag handla ett paket till.
Avslutade dagen med att Skruvade upp nya brandvarnare i barnens rum och montera upp, den av frun hemmasydda, hissgardinen i sovrummet.
Limmade en plåtskena på golvet (den yttre ligger där för att leca blocken skulle ha nåt att vila på medan limmet härdade).
Samt fått upp lite dosor, insåg även att jag hade inte alls hade så många dosor liggande som jag trodde, så det blev en beställning innan läggdags.
Arbetsledaren låg nere i mörkret när jag kom ner, men kom och ville kolla vad jag skulle göra där..
Få se om de kan bli släpvagnsrally imorgon och handla lite väggskivor, "sportlov" på tisdag.
I helgen blev hallväggarna vitmålade och en gammal kvarlämnad buddhastaty hamnade i det lilla 'hålet' , en ficklampa från jula upphängd i en ståltråd fick bli belysning (tills den dagen då jag orkar dra fram el - om det nu någonsin kommer hända)
för att få statyn att levitera så står den på ett gammalt whiskyglas
