4 962 924 läst ·
34 276 svar
4963k läst
34,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Spacklat första vändan i taket i hallen. Det närmar sig hehe.
Köpte också takfärg och lite latexfog
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 107 inlägg
Satt upp mosaiken i hörnet i relaxen samt vid diskbänken i tvättstugan, blev helt ok med tanke på det något ojämna underlaget:
Sedan började jag tätskikta i bastun, men det gick åt helvete, lyckades kladda ihop brunnsmanschetten och allt var stängt...så det var bara att ge upp.
Rivit strukturtapet i rum nr tre ned hjälp av roller + vatten + spackelspade då det visat sig att tapetångaren vi lånat saknade kabel. Sedan målades fönsterkarm, dörrkarm, element, dörr, golvlister, taklister och fönsterbrädor. Dagen avslutades med att tapetsera en vägg i det nystrippade rummet.
Fortsatt med renovering av källartrapp / nedre hall.
Slipat sista nu i dagarna och provat på att använda putsbruk.
Före slipning (satt klickgolv i trappen, limmat/spikat) :
Efter några timmars slipning:
Och planat ut en avsats vid sidan av trappen (första gången jag använder putsbruk så får man väl va nöjd..) detta ska senare bli vitt.
Trappstegen ska betsas i gråaktig ton med svarta trappmattor. Resten blir nog vitt
Fick äntligen ordning på värmesystemet, har alltid varit kallt i köket under de kallaste dagarna, det är det enda rummet med små panelradiatorer så jag har trott att det beror på dem. Så var det inte!
Vi har en automix shuntautomat och jag har sett att max framledningstemp har varit inställd på 50 grader och termometern efter cirkulationspumpen har aldrig visat mer än 35-40, helt ok alltså. Det var bara det att när jag igår mätte temperaturen på röret med en digital mätare så visade det sig att termometern på röret visar alldeles för lite!
Shunten har nått max och börjat blanda kallare vatten så det är inte konstigt att det inte blev tillräckligt varmt hur jag än vred på rumstermometern!
Ställde upp max till 60C och nu funkar värmen som den ska, jämn värme i hela huset efter lite finjustering. Ska mäta framledningstempen bättre om några dagar, just nu tror jag att den låg på 48C, rätt varmt men det är ett gammalt hus och vi har 20-21 grader inne så det är ok.
