4 957 009 läst ·
34 227 svar
4957k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Vad du ska vara petig dåmexitegel skrev:
1.5w GU10 i fasadbelysningen, Konstsmides förzinkade Modena. Stallyktan är också Konstsmide.
Godkänt?
Näholmberg87 skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Tänk på när ni köper brandfilt att storleken skall vara minst 180*120. Säljs tyvärr filtar som är 120*120 och väldigt opraktiska när man släcker brand i person.
Haft målare och golvslipare här i veckan så just nu pågår projekt att få allt på plats igen..fasen vad mycket som skall skruvas upp igen.
har (tro) försökt mäta mitten i ett rum som är lite snett, Har krysstmätt, satte en skruv i varje hören, tog murarsnöre, å drrog runt alla skruvar, å där dom möts bör ju bli mitten,
visst det är svårt att sätt skruven exakt i den 90 graders vinkel, å hela vägen in i hörner, så litte diffar det säkert.
MEN kan man nu mäta från skruven, ut 280mm snett ut vi snöret... å dra ett streck där, för att få ut 280mm från vägg som är rakt, å inte följer väggen
om ni förstår
Förberett inför morgondagens drabbning på vinden då ska de sista riktiga downlightboxarna upp på vinden och ersätta det mycket tveksamma hempuleriet med målarhinkar, sockerbitar och värmespröd FK....
Sen är det bara lite tveksam kabeldragning under köksskåpen kvar att åtgärda innan hela elsystemet är uppdaterat och genomgånget. Men det tar jag i samband med att det blir kök version 2.1.
Om jag fattar det rätt så har du ett kryss av snören i rummet och mäter 280mm längs snöret?berne88 skrev:har (tro) försökt mäta mitten i ett rum som är lite snett, Har krysstmätt, satte en skruv i varje hören, tog murarsnöre, å drrog runt alla skruvar, å där dom möts bör ju bli mitten,
MEN kan man nu mäta från skruven, ut 280mm snett ut vi snöret... å dra ett streck där, för att få ut 280mm från vägg som är rakt, å inte följer väggenom ni förstår
Du kommer ju då inte att vara 280mm ut från någon av väggarna utan det blir mindre än så, orkar inte räkna på det just nu dock.
Det jag har gjort med huset idag är borttagning av gammal tapet, funkar rätt bra att köra med en spackelspatel under tapeten, får loss stora sjok
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Jag har funderat på om jag ska bygga carport eller garage, eller en kombinerad. Mätte på lite gården för att se hur stort man får plats med.
Satte även några nya fästen på bryggan innan isen kommer. Högvatten nu!
Klart du får ett rakt streck när du förbinder två punkter (om du är på plant underlag). Men det säger inget om räta vinklar för övrigt, du får kanske inte dina 280mm på de andra sidorna. Kan det här hjälpa dig?berne88 skrev:har (tro) försökt mäta mitten i ett rum som är lite snett, Har krysstmätt, satte en skruv i varje hören, tog murarsnöre, å drrog runt alla skruvar, å där dom möts bör ju bli mitten,
https://www.byggahus.se/forum/altan...a-hur-jag-far-en-vinkel-som-ar-90-grader.html
Ramlat upp med kaminen från källaren!
Med vänlig hälsning, fremax
