4 960 671 läst ·
34 252 svar
4961k läst
34,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Jag skulle gissa på att det försvinner ut antingen innanför nederdelen av taket som är igenspikat med bräder, eller att den kopplar sig till köks/mekaniska ventilationen, annars vet jag inte. Röret går upp genom golvet och sen ut genom väggen ungefär 20 cm ovanför golvet i skrubben på övervåningen. Oavsett så måste vi nog bända i täckande skivor, drar oss lite för det ändå. Vi har ett en och ett halvplans från -79.KnockOnWood skrev:Ge inte upp, vi skall nog kunna lösa det tillsammans
Du borde ju kunna se var avluftningsröret mynnar.
Upp över taket (det vanligaste), eller ut genom väggen under takskägget.
Om det mynnar inne på vinden borde det ju vara åtkomligt och inspekterbart.
Har du förresten provat med att slå av avloppspumpen än?
Slå av avloppspumpen? Ifall att det skulle börja lukta igen om den är av, menar du? Vi har sett över avloppet och det ser bra ut, pumpen har gått som den skulle under tiden det luktade konstigt. Tackar för intresse och tips!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag har påbörjat en (så) ambitiös (jag klarar av)
isolering av "varma delar" av min varmvattenbe-
redare ... eftersom det finns en "elbov" i huset ...
När jag jämför med min lägenhet "i stan" är enda
skillnaden mot huset kaffekokaren (i stan dricker
jag gott gratiskaffe på jobbet), tvättmaskinen (i
stan tvättar jag i husets allmänna tvättrum) och
varmvatten ( i stan kommer det ur kranen "utan
ytterligare avgifter") ... .
MEN ändå drar huset knappt 7 kWh per dag me-
dan lägenheten drar väldigt mycket mindre ... .
OCH det måste vara något "systemfel" ... . Inte
för att det rör sig om miljoner om året eller så ...
men ... .
JAG tror att tidigare taskig/obefintlig isolering av
varmvattenberedarens "varma delar mot omvärl-
den" kan förklara en knapp kWh per dag av detta
"svinn" ... jag har gjort lite gymnasiefysikberäkni-
ngar efter ha kollat hur mycket vattnet avsvalnar
per dag i det tidigare taskigt isolerade utförandet
som något stöder denna min hypotes ... återestår
isolera färdigt och se om det händer något med
elförbrukningen
men ... .
elförbrukningen
Kolla så du inte har något elgolv som står på och drar ström, eller värmekabel för inkommande vatten eller, om du har egen brunn, att vattenpumpen har lämpligt frånslagstryck, och inte vattenläckage osv.
Kanske starta en egen tråd för detta förresten, för att inte svämma över i denna.
Kan inte tänka mig att det är varmvattenberedaren, om den avger värme och nu slutar med det så skulle du behöva använda elementen istället. 7kwh är väl ca 300W kontinuerligt. Det är ju en rätt varm bygglampa som jämförelse.
För första gången i mitt liv har jag planterat blommor i blomlådorna som hänger på altanräcket, även en gammal kopparbunke fick div blomster planterat i sig. Nu håller jag tummen att skiten inte dör på en gång
Se "Farlig el i vart 5 hem". Brrrrrrr!
