4 958 032 läst ·
34 234 svar
4958k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Lagom mycket cliffhanger - hade planer på en vajer i överkant men det blev för ostabilt. Vilket kan sägas om den här lösningen också...K Kjell_G skrev:
Jag kämpar vidare med trappen och vilplanet.
Nedan ser ni tomrummet/ojämnheten som måste fixas till för att få bärighet.
Köpte en säck Finja 220 igår men funderar om det finns nån produkt som är mer lämplig när det rör sig om så tunnt lager bitvis?
Ge mig era bästa råd!
Får jag det bara plant under finns det goda chanser att det blir väldigt lyckat.
Översta steget på trappen till höger ska bytas ut mot ett djupare. Det som syns av grundmuren i överkant ska byggas in, blir en mindre låda nertill.
Det slog mig nu att du ju borde kunna jämna av med klinkerfix? Om du formar på båda sidor som du nämnde tidigare och så drar över med en bredspackel?
Edit: det kanske är för brett för det.
Ja det är fullt möjligt att forma, den delen som är på-gjuten ska ju kläs in med vitmålad MDF ytterst, och den kommer ju gå upp till underkant av vilplanet, som gjort för att dra av med.mexitegel skrev:
Sjunker inte klinkerfix nåt?
Allt är tänkbart, utom att slipa... för husfridens skull.
Nä? men om det skulle sjunka så kan du ju enkelt lägga på lite till och dra av igen sålänge formen är kvar. Du borde kunna brädriva ytan om du vill för att få bra finish också.
Kanske värt att byta ut 220 mot Ardex R4 Rapid, dubbla priset men blir kanske mer lättarbetat?mexitegel skrev:
http://www.ardex.se/produkter/vaeggspackel.htm?product=ardex_r_4_rapid&key=53
Nedan ser ni tomrummet/ojämnheten som måste fixas till för att få bärighet. [bild]
http://www.heydi.se/produkt.asp?VdaID=216
Ardex Rapid R4 blev det, blandade på 1kg och det blev på det berömda håret...
Får se när det torkat till sig, finns hopp.
Överarbetade avdragskanten för att slippa involvera fler familjemedlemmar.
Beställt en 4,5m takstege m monteringssats och en ballerina som var sönderrostad i rörfästet efter bara 3 år. Ska de verkligen inte hålla längre?
