4 960 383 läst ·
34 248 svar
4960k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Idag har det betats av s.k. "surdegar" ..
Före.
Efter..skruvhålen spacklade tom.
Sen hade vi nätverkssladdarna bakom kaminen..
Efter.
Sen tog listnerven över...
Just ja, biorummet... Sambon har pratat om att yngsta katten varit lockad av den lösa tapeten nertill på väggen..
Före.
Efter.
Jobbigt att foga för en gammal gubbe. Är inte 20 längre och ryggen säger aj aj. Fråga: antar att fogen blir mörkare med tiden? Valde en grå fog .
https://www.kakelspecialisten.se/kakelsupporten/goer-det-sjaelv/byta-faerg-pa-fogenH Hammarfall skrev:
Om den inte blir mörkare så är det "bara" att måla om
Skottade av taket ovanför farstukvisten. Har droppat vatten där sen snösmältningen satte igång. Som tur är så verkar det vara ett påbyggt tak som inte påverkar inomhusmiljön. Men då det är skuggläge ville jag få bort snön för att se om det hjälper lite.
Ena grannen stod i fönstret och tittade hela tiden. Undrar om hon väntade på att jag skulle ramla ner eller om hon beundrade min magnifika norrbottniska snöskyffelföring.
Det där med att ”den bättre hälften tycker att jobbet tar bara någon timme” är ganska vanligt hemma hos oss med.useless skrev:
Jag har otaliga exempel på dylika situationer.
Ett växthus som skulle sättas upp bör ta, enligt henne max en eftermiddag. Det inkluderar alltså att gräva bort jord o ordna för grunden med lecablock o ram, få det rakt samt uppsättning av själva växthuset.
En tv skulle upp i ett hörn där det inte fanns vare sig el, antennuttag eller annat i närheten. Det skulle alltså dras ny el, antenn samt nätverk i mellanväggen från kattvinden, borra hål i ”golvet” från vinden, hitta rätt med slang, hålsåga, sätta dosor o dra kabel från vind mm mm.
Dessutom hänga upp en stor tv på väggen o allt runt omkring.
Men goda sambo tänkte alltså att det skulle fixas på juldagens eftermiddag. INKLUSIVE att köra in o välja o köpa en ny tv på julrean!
”Sa kan vi titta på en bra film ikväll”.
Till saken hör att jag inte är hantverkare utan en glad amatör.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Vänta bara tills de fyller femton!tommib skrev:
https://izismile.com/2012/12/12/college_house_party_aftereffects_27_pics.html
Vi kan väll fixa pallkragar att odla i här. Med lite grus runt. Det tar någon dag eller 2.K knipo skrev:Det där med att ”den bättre hälften tycker att jobbet tar bara någon timme” är ganska vanligt hemma hos oss med.
2,5 år tog det att ta ned 2st 20m björkar, gräva upp stubbar och rötter. Gräva bort 10 ton matjord och beställa 6 ton singel. Men i somras kom det på plats
Idag har jag tittat ut i trädgården och konstaterat att marken äntligen börjat sätta sig efter dräneringen i våras. Allt runt huset har sjunkit 10-15 cm. Känns skönt efter en sommar där det inte hände något.
Har också bytt låskista och handtag på en innerdörr som ungarna hade sönder för några år sedan. Känns riktigt häftigt att det går att hitta passande reservdelar till mitt hus 76 år efter det byggdes.
Satt in Prevex vattenlås i båda badrummen, fantastisk produkt. Man lyfter bara vattenlåset rakt upp istället för att tjorva under handfatet.
Nackdelen att de bygger rätt mycket nedåt, fick kapa ur lite ur lådorna i kommoden.
