4 964 855 läst ·
34 291 svar
4965k läst
34,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Satte upp min nya sterohylla designad så att CD-spelaren är i vettig höjd. Enkla hyllor i MDF, elfa-skenor. Så enkelt att man kan skämmas... Och natuligtvis sä kommer hålen för skenorna något snett, jag får skylla på väggarna som är byggda i all sköns materal. Suck! Ena skenan sitter i tegel, den andra i något mycket porösare.
Lösningen får bli att lägga en tunn list mellan konsol och hylla. Och vliket år som helst ska kablarna hängas upp på ett snyggt sätt, jag har en plan
Har länge funderat på att ersätta solcellsbelysningen i rabatten med något mera kontinuerligt. Valet föll på en 12-voltare med samma löjliga plastspjut som de tidigare lamporna. Redan där...
Kontrakteringen skedde genom stift i lamphuset ”lägg kabeln på stiften och skruva så det ger kontakt”. Fick jobba lite på det kan jag lova. Till slut fick jag kontakt och placerade ut dem. Lyckades knäcka ett plastspjut till hälften då underlaget närmast stenläggningen mest består av - sten. Så här blev det. Om några år ser det nog annorlunda ut
Folk på forumet ställer ofta frågor om asbest och hur farligt det är att ens andas in ett par fibrer....kan ju inte vara hälften så farligt som mjukmedlet i foppisarna!FredrikR skrev:
Påbörjat Projekt bort med bärande vägg, denna skall väck.
Började med att bygga ett rum att jobba i utan att sprida allt skräp i resten av rummet.
Kapade bort en bit av taket för att se var nya balken hamnar. Skall fällas in i en vägg på våningen ovanför och golvbjälkarna kommer att pendlas ner från den. Väggen ovan är var vp-rören går upp.
Verkar smutt att ha till att plasta in arbetsstället med!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 086 inlägg
https://www.bauhaus.se/dammskydd-cover-standard.htmlFredrikR skrev:
Köpte även lösa toppar och en till plastfilm så att jag kan använda jula stöttorna på samma sätt. Samma storlek på plattorna i ändorna.
Hobbysnickare
· Jönköping
· 268 inlägg
Satt panel på garaget, gäller ju att passa på nu när första snön kom inatt
