4 962 425 läst ·
34 271 svar
4962k läst
34,3k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Under veckan har jag förberett för helgens arbete, mycket blandat men framförallt har jag tagit bort fix från fogar, rengjort rummet, primat samt satt ut mätstickor och avgränsningar för flytspacklingen.
Idag var det äntligen dags att få ett fint golv! Vi fick till ett rätt bra temp och framåt kvällen hade vi flytspacklat större delen av rummet. Största djupet var 44 mm (där förra brunnen satt) upp till 0 mm vid vissa hörn. Därför det ser lite konstigt ut längs väggarna
När det väl var gångbart så visade det sig att vi hade gjort ett bra jobb, rakt blev det!
När allt flytspacklat var gångbart var det dags för att fixa fallet vid brunnen. Svårare då en av säckarna snabb-spackel vägrade torka. Har fortfarande inte gjort det efter minst 3h... Frågan är om man ska bli orolig? Det får stå över natten nu iaf, så får vi se hur det ser ut imorgon! Skrapade i varje fall fram fallet på resterande del av området runt brunnen.
När man jobbar sent på lördagskvällen med renovering får man ta hjälp, och sällskap, av herr APA (och lite senare fröken IPA)
Nu surfa lite byggahus innan det är dags för nästa arbetsdag!
Efter att ha målat mitt räcke så är det nu äntligen monterat.
Blev stabilt som f_n!
Undrar ni hur jag gjorde så finns det info här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/faesta-stolpe-i-golv-foer-raecke-tips.312890/
Knappt att flytspacklet hade torkat över natten (?!), vilket gjorde att det blev lätt att skrapa fram fallet på den sista sidan av brunnen. Därefter på med dyr primer för tätskiktet och medans det torkar förbereda för kaklingen av den sista väggen, yay!
Efter en kaffe satte vi fast brunnmanschetten och limmade tätskiktstapeten. Kaklade allt vi kunde vid sidan av tätskiktet, blev rätt bra med tanke på att väggen har fler fartgupp än den svartaste pisten i åre.
Vi hittade dock ingenstans hur lång tid innan vi kan börja kakla på tätskiktet? Stod något om torktid på 2-6 h, men inget annat. Någon som vet? Kiilto K2 limmet och deras KeraSafe tapet.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 107 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 107 inlägg
Ska du ha en dusch där vid tätskiktet?4 4star skrev:Knappt att flytspacklet hade torkat över natten (?!), vilket gjorde att det blev lätt att skrapa fram fallet på den sista sidan av brunnen. Därefter på med dyr primer för tätskiktet och medans det torkar förbereda för kaklingen av den sista väggen, yay!
Golv var de ja.. På kontoret med 2m fullhög IKEA garderob mot ena väggen..
Skrivbord ställdes ut på altanen.
Inte alls otänkbart det blir en favorit i repris från vardagsrummet.. Lägga golv med möbler kvar i rummet och flytta runt allt eftersom
Jag är för kreativ med idéer för mitt eget bästa..
Ja, är det inte lika bra och måla det halvfula paneltaket när golvet ändå ska bytas och det "bara" står 3 fullhöga garderober där inne..?
