4 960 236 läst ·
34 248 svar
4960k läst
34,2k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Mätt ut var (i teorin i alla fall) spottarna i hallen skall vara. Drog rör, kabel, skruvade fast mina testplattor för spottar, kopplade in, knäppte på och placeringen funkar. Jämt ljust i hallen blir det när man drar på.
Behöver fixa 25mm VP-röret som hänger ner. Den går inte att bara böja undan utan jag behöver korta ner den. Finns som tur en skarv i bortre sidan så det borde gå förhoppningsvis utan att dra ur kablarna.
Är det bara jag som gör något
Lite staffli känsla när jag trixar med skivor i litet utrymme.
Skivorna på plats i taket. Sista biten blir från andra hållet när vardagsrumstaket görs om. Blir nog att täcka tillfälligt med mindre bit för nu är det väggar och golv vid entrén i andra ändan rummet som gäller.
Fixar ju för fullt ju. Hinner väll inte skriva här då?! Dessutom bara en massa tråkjobb som inte gör sig på bild. Klamrat fast en lös kabel här, städat undan lite skit där, monterat något bortglömt handtag, plockat ihop några skarvsladdar osv.
Nej, absolut inte. Vill bara bli färdig med källaren så jag kan ge mig på andra projekt. Brukar försöka att ha max tre större saker på gång samtidigt och se till att göra klart de gamla innan nya påbörjas. Källaren del 2 har pågått i över två år nu, så det börjar verkligen bli dags att stänga det arbetet nu. Och nu känns det dessutom som att slutet är inom räckhåll, vilket är upplyftande.jonmo skrev:
