1 167 160 läst ·
8 610 svar
1167k läst
8,6k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Den där ”äppelrullarmojjen” jag köpte igår är efterlängtad.. baksidan väntar!
Hälften är fortfarande kvar på trädet! (Gäller även på framsidans träd)
Jag körde med en snöskyffel i plast från Friskars, mycket effektivt när man har många äpplen att lägga i skottkärran och köra bort.Snigla skrev:
Den taktiken har vi kört på också innan - har funkat bra! Tyvärr är numer för många böjningar ner.. och skyffla ett problem (speciellt på höstkanten). Har rygg/ledproblemHennke85 skrev:
.. och jag vägrar ju låta maken göra allt (överallt)! Så jag får försöka hitta min egen lilla väg runt "problemen".. (även om den ibland tar lite längre tid).
Äppelmojen var bra på det viset, inte tung.. lättrullad..och man kan stå upp och tömma den i "kärran" utan att böja sig ner!
Nu blir det till och mustas..
(Skrutten ligger i säckar och ska till tippen..)
Då förstår jag, kändes bara helt övermäktigt att plocka alla de äpplena med äppelrullaren.Snigla skrev:
Alla jobbar ju efter sin egen förmåga och då är det skönt att det finns saker som underlättar.
Byggnadsvårdare
· 3 539 inlägg
Stampat på fallfrukten så att det blir lättare för getingarna att komma åt det mumsiga!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 055 inlägg
Helg = tid innan mörkret faller...
Lagat kring gamla spisen som ersatts av en ny idag. Inte var det "bara" att trycka in kontakten men jag löste det.
Överkast, ja kanske lite hög men är god vän av spännband så kan man packa på ett lager, två lager, 5 lager innan man kan åka...
Bytt till vinterfönster hos hönsen.
Och vi var Först på nya cykelvägen!
Snyggt jobbat men byter gärna, har lerjord på hela gården. Blir överlycklig när man hittar jord eller annat lättgrävt. Hur tänkte du mura upp muren? Hur hög?halper skrev:
Det är/var en kallmur, så tanken är att återställa den som den var (återställning utan större modifikationer är okej utan bygglov, säger kommunen). Den är väl mellan 30 och 70–80 cm; marken lutar ganska mycket. Blir nog en bild på den också vad det liderFreQa skrev:
Har också besvärlig jord en bit ner. Det är som att gräva i betong nästan. När man kommer ner dit så får man en otvetydig signal från spaden som fortplantar sig upp i handleden! En del av leran är inblandad i jorden i högen (fast det på toppen är rätt bra kvalitet) och så är det också en del sand. Min plan är att blanda det hela bättre och sedan dryga ut det med lite torv för bättre fluff. Svårt att få till en homogen blandning av så mycket för hand, men ska göra mitt bästa.
Man ska ju få beröm för ansträngningen och inte resultatet, och i så fall så … i regn och äcklig lera har jag geggat runt med stenar. Svårt att hitta ”rätt” stenar. Ofta blev det lite knasiga val, men jag får väl bygga om den om den rasar. Kommer nog ändå plantera lite bärbuskar framför den så jag är glad så länge den håller. ”Inuti” muren ligger en hel del småsten som jag tacksamt blev av med.
Sedan orkade jag inte göra det helt på riktigt. På båda sidor kan man se där jag sparat den gamla muren. På vänster sida ligger en bumling bara och väger på en bit jord, halvt i luften. Lyckades kila in några stenar där med en hand (spettet i andra) och det kan vara så att det håller.
