1 167 239 läst ·
8 610 svar
1167k läst
8,6k svar
Vad har ni gjort med er trädgård idag?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 455 inlägg
Man kan gåden kemiska vägen också, om man vill
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 455 inlägg
Jag testar med ättika först...
Rackartekla
Trädgårdsfixare
· Skåne
· 67 inlägg
Rackartekla
Trädgårdsfixare
- Skåne
- 67 inlägg
Gjöt till plintarna igår, med metoden att använda spännband för att höja plintarna skruva i dem rakt och hälla i lite betong. Fungerade super och vi fick plintarna exakt där de ska stå =)
Lade även i lite reglar och det mättes upp till kortlingar och var staketstolpar och grind ska byggas.
Så blir väl så lite som kortlingar och sätta alla skruv som går denna veckan. Och om allt går enl plan blir det trall nästa vecka igen.
Efter det blir det påbörja staket, det blir inte ribbor iallafall =)
Håller tummarna för att det inte tänkte storma när jag gör resten.
Om du bestämmer dig för att utrota beståndet, se då till att trimma konstant. En gång i veckan eller så beroende på hur mycket det växer upp så att du hela tiden kör av de blad som dyker upp. Då är du av med det så småningom. Jag vill minnas att kirskål är en växt som relativt tidigt i sin livscykel börjar lagra ner energi i rotsystemet, så det gäller att ta bladen tidigt för att utarma rötterna och hela plantan.MariaiÖstergötland skrev:
Att bara trimma lite här och där, då och då är bara onödigt arbete.
I min mening är det faktiskt också tillämpbart att fräsa ytan och sen plocka det som sticker upp. När jorden är lite lucker är det betydligt lättare att få med sig stora rotsystem, så även om man kanske orsakar fler individuella plantor på det viset, så är det ett snabbare sätt för att få bort hela beståndet.
Tack för tipset! Ja, ska vi trimma så ska vi trimma ofta, det förstår jag. Det går ganska snabbt att köra över den där ytan. Problemet nu är att tråden till trimmern är slut, bra att du påminde mig, nu måste jag beställa nytt.tensiden skrev:
Idag har jag varit övervakare/nyfikenienstrut/kaffeservitris åt 2 pigga käcka snickare som ska "ge" mig den där altanen som maken och svärfar i Norrland skulle ha byggt om inte corona stövlat in och förstört planerna. Underbart att se proffs som jobbar nästintill ljudlöst, problemfritt och med ett leende.
