Tänd doftljus i glasbehållare på bord med suddig trädgårdsbakgrund.
Lördag 06.45, planerar vad som skall göras i trädgården....
Tankearbete är underskattat!
Trevlig helg!
Mvh P-A
Naturliv och 2 till
Omoget och delvis mogna vindruvsklasar på vinstock mot träbakgrund.
Vindruvorna är få men söta, de som är mogna.
Tomatplantor med både gröna och mogna tomater i olika storlekar som växer i en svart planteringskruka.
Bytte ut gamla tomatplantor mot nya som huserat utomhus, de börjar mogna i värmen.
Slanggurka växer med blommor och omogna frukter i ett växthus.
Slanggurkan trivs fortfarande trots 1 - 2 grader ibland om nätterna.
Omoget grönt melonfrukt på planta, omgivet av blad i ett växthusmiljö.
Arava, små meloner verkar hinna att mogna, om det inte blir för kallt de närmaste veckorna.
En hand som håller i en ung växt med stora gröna blad mot en bakgrund av grusig mark.
Physalis, kapkrusbär, växer vilt i och utanför växthusen. De har en fantastisk reproduktionsförmåga.
Två mogna röda äpplen på grenen med gröna blad och suddig grönska i bakgrunden.
Mogna äpplen på gren i trädgården, grönt gräs och löv på marken.
Vissa äppelsorter är mogna.
Rötter från en planta i genomskinlig behållare med vatten, synliga i dagsljus.
Tar nya plantor med olika sorters mynta.
En samling långa och jämna trälister staplade vertikalt i solljus, troligen "blompinnar" för växthus.
Ordnade ett gäng med nya "blompinnar" på jobbet. Lugnt att vara där under helgerna, då kan man pilla med lite hemarbeten.
Snål-Jocke och 2 till
Så har det tolv fågelholkarna kommit tillrätta på sin plats. Det blev verkligen det färgglada blickfång jag ville att det skulle bli. De tre svarta odlingslådorna, som tidigare knappast syntes framför häggen, körsbärsträden och det gigantiska lärkträdet, syns nu tydligt. Det kommer sannolikt lysa upp trädgården såväl på sommaren som på vintern.
Elva av holkarna har hål på 26 mm, vilket mesfåglar tycker om. De gillar dessutom att bo i flock, så att de har nära till grannen gör ingenting. En av holkarna har fått ett 30 mm stort hål, så att talgoxen eller flugsnapparen också kan hitta en boplats. De sitter på olika höjder, så de kan välja det bo som passar bäst.
Nu ser jag fram emot våren, då jag kan plantera något trevligt i lådorna och se om någon av holkarna blir bebodda. Jag kommer att spana in holkarna under vintern, eftersom sannolikheten för att de blir bebodda ökar om de har använts för att få skydd under vintern.
Färgglada fågelholkar ovanför svarta odlingslådor med växter, placerade utomhus.
Färgglada fågelholkar i rad mot en bakgrund av grönskande buskar.
Färgglada fågelholkar i olika storlekar monterade på stolpar framför svarta odlingslådor.
Tolv färgglada fågelholkar på stolpar bakom svarta odlingslådor i en trädgård.
Kromo och 9 till
Ställde mig och tittade på syrenplantorna jag grävde upp förra helgen en stund, men bestämde mig öfr att gå in och vila min förkylning :-D
De överlever nog till i morgon.
Snål-Jocke
Flyttat alla jordgubbsplantor från det här lilla landet:
Gammalt trångt och vildvuxet jordgubbsland mellan gräsmattor, med verktyg och skottkärra i bakgrunden.
Till det här stora:
Nytt, större jordgubbsland med plantor ordnade med utrymme, täckt av svart markduk.
Det gamla landet på 2x4m som fanns när vi köpte huset var väldigt trångt och vildvuxet så trots att det nya var dubbelt så stort så blev det plantor över. Nu är det 40cm mellan plantorna och 80 mellan raderna.
Arbetet inkluderade både hämtning av några hundra kilo koskit hos grannen samt en hel del jordfräsande, så en dusch var obligatorisk efteråt
Snigla och 2 till
Kopplat in lyktstolpen och en lampa på förrådet. Nu kan mörkret komma!
Trädgård vid skymning med tänd lyktstolpe och upplyst förråd, odlingslådor i förgrunden.
Snål-Jocke och 5 till
Det blev nå´t till slut. Regntunga skyar idag, bilderna blir mörka. Mera kullerstensgångar och en surjordsbädd blev det. Viss justering av de stora stenarna dvs det som är möjligt. Jag undviker att rada och strävar efter asymmetri.
Nyplanterad surjordsbädd med mossa täckta stenar, kullerstensgång och skyddande plast vid mossan.
Nyplanterad surjordsbädd med mörk jord omgiven av kullersten och stora stenar med grönmossa.
Det gick åt några stora balar torv, en kärra kross, lite barkmull och kogödsel samt Rhododendronjord.
Torven är vattenavstötande så det tar lite tid att vända den tills den är genomvåt men sedan håller den fukten bra.
Två svarta plastbackar fyllda med mörk jord placerade på en träyta bredvid stenar och mossa.
Återstår ännu en grop att fyll med samma materialblandning. Plasten som syns är enbart till för att skydda mossan på stenarna som annars blir indränkta av våt torv när vi slänger i torven.
Nyplanterad surjordsbädd med mossa täckta stenar, torv och plastskydd vid kanten.
Snigla och 4 till
Satte ner 30 syrenskott som överlevt några veckor i krukor. Får se om de tar sig.
Syrenskott planterade längs ett vitt staket med öppet landskap i bakgrunden.
Farfalle och 3 till
Jag kombinerade äppelskörd och beskärning av äppelträd. Lättare att plocka äpplen när grenarna ligger på marken. Beskärningen var verkligen nödvändig, trädet har fått växa hej vilt i många år och har varit hårt drabbat när starka vindar dragit ned hela grenar. Nu hoppas jag på mer ljus i trädet och att de äpplen som kommer växer på en lägre höjd.
Äppelträd med beskurna grenar på marken bredvid en trädgårdsbänk i en lummig trädgård.
Farfalle och 1 till
Petat ner två syrenbuskar och kastat bort ett gäng :-)
Snigla
Jag har kollat runt i trädgården och det märks att hösten är på väg. Bladfärger av olika slag.
Trädgårdsrabatt med blandade växter som visar höstens färgglada blad i grönt och rött.
Snigla
Fotograferat hösten..
Överblommat
Närbild på mogna frön av Clematis i höst med suddig röd stuga i bakgrunden.
Överallt poppar svamparna upp
Närbild på en grupp gulaktiga svampar med regndroppar på deras hattar.
Frukten hos den vita trolldruvan Actea pachypoda
Vita trolldruvans Actea pachypoda frukter med röda stjälkar och svarta prickar mot grön bladig bakgrund.
Clematis frön som snart är mogna att flyga iväg
Närbild på mogna frön av Clematis, med grön strukturerad boll och vita fjuniga hår redo att spridas.
Gula rönnbär på Sorbus aucuparia `Autumn Spire´
Gula rönnbär på gren med vattendroppar, Sorbus aucuparia 'Autumn Spire'.
Fertila frön på bergspionen P. officinalis ssp. banatica
Öppnad frökapsel av trolldruva med blanka svarta frön omgiven av brunt och grönt lövverk.
Icke fertila frön på svavelpionen P. mlocosewitschii
Röda frön av Sorbus ulleungensis mot suddig bakgrund, med fuktiga gröna blad.
Sorbus ulleungensis börjar rodna i trädgården. Denna rönn som nyligen fått status som egen art har en spännande historia med svensk anknytning. Det var nämligen Tor Nitzelius som hämtade hem fröna till denna ståtliga rönn från den sydkoreanska ön Ullung - do. Finns numera att köpa även som e-planta, en kvalitetsmärkning.
Trädgård på hösten med röd Sorbus ulleungensis, gröna växter och skog i bakgrunden.
harry73 och 8 till
Mogna och omogna hallon på gren med höstens gula löv i bakgrunden.
Hallonen vägrar ge efter för hösten.
Mogen frukt på ett äppelträd mot en klarblå himmel, trotsar hösten.
Kokat mos, saft, fryst in delade äpplen, märks knappt på träden.
Plocksallad som börjar växa i en trädgårdsland med mörk jord trots att hösten kommit.
Plocksalladen börjar ta sig.
Odlade gröna tomater som växer på en planta med gula blommor i en trädgård.
Tomaterna tror att sommaren kommit!
Mogen smultronfrukt bland gröna blad trotsar hösten i trädgården.
Smultronen börjar blomma igen.
Träd med orange och gula höstlöv mot en klarblå himmel.
Hösten har kommit för några veckor sedan, varmt fortfarande...
Ha det gott!
  • Äppelträd fyllt med mogna rödgula äpplen mot en klarblå himmel.
harry73 och 8 till
@Pagno - var bor ni egentligen? Har du måhända tryckt i fel i din beskrivning, det skulle kanske egentligen stått Toscana eller nåt. ;)
Här har jag inte sett solen på flera veckor, allt är bara en grå dimma. Samt blött och kallt. Tror starkt på att flytta in lite obemärkt i något uthus hos er till nästa odlarsäsong.
fahlis och 4 till
Södra Dalarna, mellan sjöar, bäckar lite här och var, väldigt skyddat läge med mycket sol verkar det som....
Klart att du får flytta hit, har några rum över....
Dalbotant
