Ny husägare här!
Började med att rensa rören i badrummet med gott resultat. Nu försökte jag göra samma i köket där det rann undan dåligt men jag fattar inte vad jag missat. Har plockat ut rören, rengjort dem och satt tillbaka. Har även rengjort "avrinningsröret" (markerad 2 i bild). MEN! Blir fortfarande dåligt drag. Det lite intressanta tycker jag är att när jag lyfter på huvudröret ur avloppet (markerad 1 i bild) litegrann för att släppa in luft så bara rushar vattnet ner i avloppet. Behöver hjälp!
  • Vattenrörsystem under en diskbänk med markerade områden: huvudrör (1) vid avlopp och avrinningsrör (2) anslutet till diskhoar.
B
Låter som att du har ett partiellt stopp längre ner i röret, alltså en bit under #1
Claes Sörmland
Tack för svar! Du har säkert rätt. Har bara lite svårt att förstå hur det plötligt rinner så bra bara jag öppnar upp litegrann.
Bästa svaret
Claes Sörmland
Forumets vanligaste fråga (bortsett fårn dolt fel). Jag har gjort en grafisk förklaring till det som du observerar:
Diagram som jämför ett rent avlopp med ett nästan tilltäppt avlopp, visar vattnets och luftens flöde.vänster, rent och fint. höger, vatten rinner sakta, och bubblar.
namnbyte och 4 till
Stopp i avlopp är väl ett riktigt dolt fel 🤓😉
BengtH
Claes Sörmland
Don't get them started...
namnbyte
Wow tack för pedagogisk bild! Aha, så i och med att luften kommer ut lyckas även vatten slinka igenom stoppet?
Claes Sörmland
Eller snarare i och med att luften i avloppsröret inte kommer genom nästan-stoppet för att vatten stiger över det så kan luften i röret inte bytas ut mot vatten och det därför rinner dåligt.
Jag fattar. Stort tack för hjälpen! <3
Claes Sörmland
