Hej! Renoverar en bostadsrätt från 50-talet där detta badrum renoverades kring år 2000 av privatperson som själv jobbade på kakelfirma. Stått ett bubbelbad med separat ledning ner i brunnen där som jag nu tagit bort, och istället ska ha normal duschhörna med normalt brunnslock så att säga.
Ville i samband med borttagande av bubbelbadet dubbelchecka att tätskikt och klämring mm såg bra ut, och blir inte riktigt klok på vad som kan ha hänt här.
Några kunniga rörmokare/golvläggare/hemmafixare som orkar kolla på filmen och ge ett omdöme/eventuellt tips på hur agera lämpligast?
Hengngo
det man ser ovanpå den blåa klämringen, är troligen ett rollat tätskikt. Dessa var standard ngn gång på 90 -talet fram till ca 2010.
Då (som nu) monterade man en brunnsmanschett (en självhäftande gummiduk) på golvet över brunnen. Man skär ett hål i duken, och trycker ned klämringen, så att duken kläms fast mot insidan av brunnen.
Ovanpå detta rollades då ett tätskikt. I det här fallet har man rollat ända fram till klämringen. Tätskiktet har inte fäst ordentligt mot klämringen, det gör inget, så länge det har fäst på gummiduken.
Det går inte att se på bilden om manschetten finns där, men eftersom klämringen finns där, så kan man troligen förutsätta att manschetten också finns där.
Riktigt stort tack Hempularen. Men det rollade tätskiktet, skall det ändå inte vara fäst under klämringen, så att om det skulle vara mycket skit i vattenlåset, och brunnen vattenfylls, så ska väl vatten inte "pressas" in mot kanten in/under mellan klämringen och det rollade tätskiktet?
Eller min misstanke var att klämringen sitter fel, att tätskiktet "glidit" upp, trodde det skulle klämmas bakom/utanför klämringen. Eller vad fyller klämringen för funktion i nuläget, ser den ut att klämma något bakom/utanför sig?
Tack,
Det sitter ju troligen en manchett under all gegga där, sen har man vart ganska frikostig med gummi på det.
Stort tack för era svar. Pratade med leverantören som känner till plattsättaren väl, ett rollat tätskikt som gjorde ganska rejält stort. Till 99% sitter brunsmanschett under, och är enligt konstens regler inte utstickandes under klämringen. Ha det gott.
Krilleman
På Purus brunnar, med denna klämring, ska inte brunnsmanschetten synas vid korrekt montage.
Så det är svårt att säga i efterhand om det är korrekt eller inte utan bilder under utförandet.
