8 565 läst ·
45 svar
9k läst
45 svar
Vad har era värmeanläggningar kostat i inköp?
Jag tycker det saknas lite värmepumpar i denna lista.....
Nibe 1210-7kW ersätter en elpanna och trasig elvberedare i en totalentrepenad enligt:
160m borrhål
Nibe 1210 7kW
Borö acktank 500liter (som volymhöjare)
Ozo 200liters rostfri elvb i serie med Niben (stora vv-behov)
Många kranar för avstängning+avstick för gv.
Summa kostnad:141000:-
Service de senate två åren: 0kr
Extra elmätare till Nibepumpen: 0kr
Extra elmätare till elvb: 0kr
Inkomst från försäljning av elpanna: 1000:-
Övrigt:
Komforthöjande åtgärder (golvvärme): Y :-
Renovering av värmesystem (ut med järnrören!): ~3000:-
Nångång ska jag räkna efter vad vi lagt ut på vvs, total i hela huset.....
160m borrhål
Nibe 1210 7kW
Övrigt:
Hushålls el på 2000 spänn imponerar. Vi gör av med 11000kwh på det ungefär.... Får nog sluta använda brödrosten....zingo skrev:Bergvärme
80 meter borrhål.
4 kW IVT räcker perfekt till att värma upp 100 kvm dåligt isolerat hus.
Tillskottet går på vid c:a -2 grader vilket är den lägsta snittemperaturen där vi bor. Om vi vill hjälpa pumpen eldar vi i kamininsatsen som vi har som komplement.
Bergvärmen kostade 83.000 inklusive varenda skruv.
Insatsen inklusive slammning av skorsten etc 21.000.
Så med ett system för 104.000 har vi en ÅRSKOSTNAD för all el i huset på 6.000 (sex tusen) kronor (fast elpris fem år, miljövänlig el, 18 öre/kWh), varav värmekostnaden är c:a 4.000 kronor.
Imponerar på mig också! Vi har det fyrdubbla utan att vad jag anser vara slösaktiga...MathiasS skrev:
Hur gör du för att komma ner till 6 kWh/dygn?
Edit: Ändrade det från tredubbelt till fyrdubbelt efter kollat på Sydkraft-förbrukningen...
Fyra år gammal Albin el/olja med Beo10 brännare la av.....tröttnade på att serva den. Körde på elpatron:
Förbrukning 43500 kWh/år
Borrade 2002 december. 157 m aktivt hål, cirka 30000 kronor
Installerade CTC Ecoheat 10 kW
Kostnad installation vp+rörmokare+el etc 63500 kronor
Total kostnad 93500 kronor
Total förbrukning nu: 21500 kWh/år
Besparing per år cirka 15000 kronor
Hus byggt 1908, 330 kvm. Vi har också 8 eldstäder för extra komfort.
Systemet helt servicefritt hittills.
2005-05-15 (typ)
PelletsPanna Thermia Biomatic 20+
ny shunt + motor
nytt expantionskärl (slutet)
bortmontering av VVB + El panna
lite nya ventiler
Stora motorn till skruven + skruven då
Allt installalerat o klart
ca 80.000:-
Bulkförråd (byggde själv) ca 3500:-
ny shunt + motor
lite nya ventiler
ca 80.000:-
Jaha, detta var det den dyraste posten i hela bygget så det glömmer man inte bort i första taget:
Installerat 2004:
Värmekälla:
Nibe 1115 8,5 kW
Borrhål 180 m
FLM 30
Acctank 300 lit
Dubbelmantlad VV-beredare 160/300
Cirkpump GV
Cirkpump vattenburen handukstork
VarmVattenCirkulation till köket
Installerat och besiktat (Nibe): 129.000:-
Govvärmeprylar Övre plan:
PEX
Plåtar
Fördelare
Rumstermostater
Timermodul
Installerade själv, material: 29.000:-
Govvärmeprylar Nedre plan:
PEX
Fördelare
Installerade själv, material: 15.000:-
FriKyla:
Fläktkonvektor Carrier
Cirkpump
Termostat
Installerade själv, material: 18.000:-
___________________________
Summa: 191.000:-
Nåja, det funkar och det är varmt när det ska och kallt när det ska
Installerat 2004:
Värmekälla:
Nibe 1115 8,5 kW
Borrhål 180 m
FLM 30
Acctank 300 lit
Cirkpump GV
PEX
Plåtar
Fördelare
Rumstermostater
Timermodul
PEX
Fördelare
FriKyla:
Cirkpump
Termostat
Summa: 191.000:-
Calmar V33, 3 st borö 500l (en med tre 10m slingor), 150l exp.kärl, - 50 000:- Laddpaket, shuntautomatik, 6kw patron samt alla rördelar ventiler mm - 20 000. Rörmokarens Arbete 12 000 (inkl avinstallation av den gamla pannan). Elektriker samt övrigt krafs (rörisolering mm) - 4000:-.
Summa: 86 000:-
Installerat i somras. Tyvärr missade man ju Trebemas 30-års jubileum, då V33'an var 5000-6000 spänn billigare än nu.
Summa: 86 000:-
Ctc V35, 2 st 500 l strömsnäspannan accar, shuntautomatik, 75 l exp. kärl, alla rör och andra delar, byte av 7 st element-ventiler + termostater, 6 kw patron samt monterat ett element i garaget = 65500 kr
Elektriker = 2000 kr
Rörisolering(gör själv) = 1800 kr
Installerat i augusti.
Calmar V33 med pelletslucka.
2st oisolerade 750l strömnäsackar med beredare i den ena.
Automix 20
Rostfritt 150l expansion.
Laddomat 21
Diverse stålrör , prisol , kopplingar , shunt mm.
Rörisolering.
Material till Ackinbyggnad samt alu-folie och isolering.
Jobbet utförde jag själv.
Slutsumma strax under 57000:-
Kalkylen låg på 50000:-
Automix 20
Laddomat 21
Rörisolering.
Satte nyss (januari 2006) in:
Vedpanna Atmos DC 35 SF.
Tre acktankar Strömsnäs, 750 l, med 40 mm PUR, två varmvattenslingor.
Tryckexpansion 300 liter.
Laddomat 21.
Elpatron 6 kW.
Cirk. pump.
Shunt, säkerhetsventiler, SYR-ventil, manometer, termometrar osv.
Diverse avstängningsventiler.
En massa rör och skarvkopplingar (tankarna står 2,5 meter från pannan).
Bytte även en del dåliga vattenledningsrör i källaren, när vi ändå höll på.
Arbete med detta, samt demontering av oljetanken.
113000:-
Dessutom monterades
Vakuumrörssolfångare Intelli-Heat 3 st med 24 rör vardera.
Tegeltakskonsoler, rostfria balkar och en massa rostfria skruvar.
Solvärmestyrning med tryckexpansion för partiell förångning.
Rör till detta (40 meter, högt hus).
Kopplingar.
Isolering för hög temperatur, 38 meter.
Solslinga i tanken.
Arbete med detta, inkl. håltagning i tre trossbottnar.
72000:-
Beräknad besparing i bränsle (tidigare olja) cirka 40000:-/år.
Laddomat 21.
Elpatron 6 kW.
Cirk. pump.
113000:-
Dessutom monterades
Kopplingar.
Solslinga i tanken.
72000:-
Luft/Luft pump modell STOR, en E-24CKE på max 9,6kw.
Importerad på pall för 10 000kr + moms.
Installation 750kr.
Har stödvärmt med Keddyn ca 10 timmar totalt i vinter... Värmepumpen har dragit 3000kwh sedan sommaren.
Installation 750kr.
Mitt värmesystem flyter ihop med badrumsrenoveringen så det är lite svårt att separera. Men iallafall så
Bergvärme Nibe 1215 5kwh
borrhål 2x 70m
Konvertering till vattenburen värme med totalt 5 element + golvvärme i badrummet.
nyrenoverat badrum 10kvm ej klinkers + bubbelbad importlagret, flytta avlopp o vatten.
totalt så har det kostat 220 000 kr.
borrhål 2x 70m
Vart lite hastigt...
Orlan 25 15.000:-
Laddomat 21 3.500:-
Beg. exp 150l 200:-
Beg. acc m beredare och elpatron 2.500:-
Div koppar och armatur 7.000:-
Bef 3-kombipanna Parca -3.500:-
Bef tryckexp 80 l -1.000:-
Installation två burkar stöl 30:-
Summa summarum ca: 23700:-
Orlan 25 15.000:-
Laddomat 21 3.500:-
Beg. exp 150l 200:-
Jag tycker att det är intressant att läsa om vad ni andra har fått betala även om inga förutsättningar är lika.
Vitsen med tråden är ju att kunna bilda sig en egen uppfattning om kostnadsläget med hänsyn till vad det faktiskt har kostat för skribenterna.
