4 165 908 läst ·
21 411 svar
4166k läst
21,4k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Fick en trekvart att pilla lite med den nya Pelarborren som jag hämtat.
Den är glapp i drivningen och däför så var det läge att göra en felsökning. Modellen är inte särskilt vanlig men efter många timmar av googlande har jag hittat liknande maskiner på ryska forum (tack google för översättningen). Maskinen är en Webo E13 eller E18, troligen från sent 40-tal om motorn är original.
Pinol och drivkuggen är demonterad efter en hel del klurande. Hade jag tagit tag i det för en vecka sedan hade det inte gått lika smidigt.
Kanske inte syns så tydligt men glappet blir betydligt värre mot mitten.
Kilspåret är väldigt slitet. Ska försöka få en extern verkstad att försöka fixa till det.
Snyggt och prydligt, alla delar är avfotograferade vid demonteringen så förhoppningsvis så ska det gå att får ihop den igen. Har en hel del delar som ska putsas och tvättas bara.
Huzzbutt härjar och svär, en samling av de senaste dagarnas infall i hemmakontorets verklighet.
1. Blev arg på nedan oreda:
2. Ilskan födde lösningar:
3. Stötte på aluminiuminlägget till fräsbordet jag tänkte bygga förra våren. Lågprioriterat ärende, saknas egentligen behov men eftersom jag hade en stund över och en bänkskivestump så tog jag itu med frågan: först ett gruppfoto:
4. Som alla kan se så är Mof 96 det sötaste som någonsin tillverkats, Vår tjocka livsnjutarkatt Plupp som jämförelse:
5. Varijg är mycket trevlig:
6. 15 minuter senare och lite sticksågande efter att Mof 96 jobbat ner 9mm är resultatet:
7. I skivan ska den Italienska Mof 177an hänga.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
Tagit ett stort kliv framåt mot att få bandsågen moderniserad med en egen motor! Nervösaste momentet var att borra hålen för motorplåten, tappade räkningen på antalet kontrollmätningar och justeringar som behövdes för att få den prarallell med sågens drivaxel
En fästpunkt är under/bakom motorn, så totalt tre M10, ska rimligtvis hålla!
Fortsatt med demonteringen av pinolen och lagringen till kuggdrevet.
Avslutade med att knacka ur kilen och lägga kuggdrevet i ett mysigt fotogenbad.
Kilen är också väldigt sliten och bör bytas, återstår och se om det går att få tag i en standard eller om den måste specialtillverkas.
Har också fått håll i en kille som ska svetsa på och fräsa till kilspåret.
Verktygstokig
· Halland
· 8 358 inlägg
[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]Kilen är också väldigt sliten och bör bytas, återstår och se om det går att få tag i en standard eller om den måste specialtillverkas.
Vad behöver du för mått på kilen?
Jo det fanns lite att jobba med.Frustrator skrev:
Håller just på och letar efter en kil men det verkar bara finnas 6x6 mm på nätet
Bortse från märket på skjutmåttet
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
